Vedmaskiner, flishuggar
Hakki Pilke Big x47
149 inlägg 82232 visningar 22 följer Svara, dela mm...
Re: Hakki Pilke Big x47
Orca
#721703Bilderna kom inte med.
Orca
#721832Det blev till att köra iväg maskinen för att reparera läckan i hydrauloljetanken samt lägga på en extra plåt på insidan av klyvtråget för att avlasta sidan av tanken.
Orca
#721853Jag provade att lägga upp en film på insidan tanken men det funkade inte så jag har tagit ett par skärmdumpar i stället. Man ser tydligt var det svetsats på utsidan av tanken. Nere i högra hörnet har det uppstått en liten spricka. Man kan känna med handen att plåten börjar spricka. Ingen bra konstruktion!
Espen Askeladd
#747796Hei, jeg har en 2008 Model big x47. Sagsverdet stopper i øverste del av stokken. Kjedet fortsetter å gå, men kraften til å trykke sverdet ned forsvinner. Jeg kan kjøre sverdet opp, stokken tilbake, da går det fint å kjøre sverdet helt ned...
Har overtatt maskinen for å reparere den, og jeg smistenker det er gjort endringer på hydraulikk en. Kunne noen vært så snille å tatt bilder av slanger, ventil blokker på maskinen slik at jeg kunne forsøkt å få satt den tilbake til orginalt. Tips og råd til sverd problematikken mottas med takk.
Cat554
#747799Du er sikker på at kraften blir borte? Det er typisk om kjeden er sløv på ene siden, -at den drar skjevt. Om du tar av kjeden kan du kontrollere om den tar i nedover, medmindre du ser noe på tennene om du ser nøye etter eller bytt kjede.
80-90
#747803Ta av kjedjan å känn med handen om du har tryck i kolven eller om oljan går rakt genom den . Så gjorde det på min 37 å då sågade det dåligt
Espen Askeladd
#747804Ja den stopper på samme plass selv i et " dobbelt kutt" med god plass. Det virker som om trykket blir brukt opp. Men som sagt går den helt fint hvis jeg kjører stokken tilbake og kan kjøre sverdet ned uten at det møter motstand. Har tenkt på om sylinderen kan lekke innvendig.
Espen Askeladd
#747806
80-90 skrev:Ta av kjedjan å känn med handen om du har tryck i kolven eller om oljan går rakt genom den . Så gjorde det på min 37 å då sågade det dåligt
Da gikk oljen gjennom i kolben og du måtte pakke den om eller bytte den?
80-90
#747807Jag bytte packningarna
Orca
#747823Om svärdet är slitet så kantrar kedjan och den drar inte. Såga alltid med bra svärd och kedja, Det sparar man mycket tid på.
För att kolla om svärdet drar nedåt med korrekt kraft (10-15 kg?) så plocka av kedjan och testa hålla emot svärdet när du drar ner det.
Det finns en justerskruv för att ställa in kraften på svärdet. Den sitter på baksidan av maskinen. Se sida 43 i manualen.
Espen Askeladd
#747834Takker for manual.
Jeg skal teste ut det med sverdet og sjekke juster skruen.
Orca
#751321Espen, hur gick det med maskinen? Fick du rätt på kapningen?
Espen Askeladd
#789583Hei, har byttet sverd og kjede og det ble bedre :)
Espen Askeladd
#789584Har nå fått problemer med olje smørning på kjede. Oljen renner ned fra tank og via hydraulikkpump/block kan det se ut til. Og denne blir aktivert når kjedet/sverdet kjøres? Noen her som har hatt promlemer med kjede olje/smørning?
Orca
#789604Ta av kedjan och kolla att oljan kommer upp i spåret på svärdet där kedjan löper.
Annars är det stopp i hålet i svärdet.
Ta av svärdet och kolla att det kommer olja fram till svärdet.
Kolla även slangarna till och från oljepumpen så att det inte blivit en spricka. Då får du inget tryck fram till svärdet.
Det kan även vara o-ringen inne i pumpen men då brukar det i stället bli så att kedjeoljan späds ut med hydrauloljan som ska pressa på den lilla kolven inne i pumpen. Man brukar se det på oljedimman att den blir riklig och tunn.
Återkom gärna med vad du hittade.
