Vedmaskiner, flishuggar
Klyvproblem hakki pilkli 37
64 inlägg 52627 visningar 13 följer Svara, dela mm...
Re: Klyvproblem hakki pilkli 37
skogshasse
#644078
svesse83 skrev:
skogshasse skrev:
skogshasse skrev:har fortfarande samma problem med klyven fast alla remmarna är nya och riktigt spända så stannar klyven om det är ved som har en dia över ca 13 centimeter och det är full fart på motorn så till veckan blir det att byta bägge backventilerna och hoppas att problemet är löst
nu är problemet löst det var den ena backventilen som var felet
HEJ.
Jag har liknande problem med.min kap. Den är allmänt svag. Var sitter de backventiler du böt Skogshasse?
Har även funderat på att kontrollera accventilwn.
Någon som har renoverat den ventilen?
på baksidan av kapen finns det en blank fyrkantig pryl med lite slang på i den sitter det 2 backventiler byt ut båda så funkar den sen förmodligen men du måste ha ett specialverktyg för att kunna skruva ut dom
svesse83
#644131Hej.
Dom sitter alltså på accelerationsventilen?
Vad för typ av specialverktyg?
skogshasse
#644708
svesse83 skrev:Hej.
sd 11 ventil har jag sett att den heter på en skiss
80-90
#644710Ska plocka ur de på min på onsdag ! Kan ta några bilder då
svesse83
#644845Tack för det.
/ Anders
80-90
#645508
Här kommer några bilder av ventilen å verktyget
svesse83
#645532Tack för bilderna.
Har varit på staffare i Bollnäs och beställt grejer. På min sätt det två sånadär backventiler. Men på de nyare sitter det en sån och en utvändigt vu12. Så jag ska bygga om som det är på de nyare maskinerna.
Fick en bra felsökningsmanual av dem också. Ska försöka ladda upp som pdf.
Torpaväst
#70349880-90 var har du fått tag i verktyget ?
Eller har du någon koll på vad det heter ?
Eller har någon annan ett tips på hur man kan få loss backventilerna?
Vad blir fel i dom? Skräp eller blir dom utslitna?
80-90
#703504
Torpaväst skrev:80-90 var har du fått tag i verktyget ?
Jag lånade verktyget på verkstaden där jag köpte maskinen . Vet inte vad det heter !! Felet blir att de står öppna hela tiden !! Det va det som hände på min .
Torpaväst
#703507Tack för snabbt svar :) ska se om ja kan få låna ett sånt ja med då:)
Oki kanske lika bra och byta dom då.
80-90
#703509
Torpaväst skrev:Tack för snabbt svar :) ska se om ja kan få låna ett sånt ja med då:)
Vad har du för fel på maskinen ??
skogshasse
#703643på min maskin så var det fjädern som hade gått av och kilat fast sig så ventilen stod i öppet läge så jag bytte den ena och satte den andra utanpå och det gjorde jag i fjol och sen dess har den bara fungerat som det ska
Torpaväst
#703650Tycker den känns klen i klyven.
Bytt remmar och olja å filter nu .
Ska ta å prova om de blivit nån skillnad nån dag hörni veckan.
Torpaväst
#703708Nya remmar nyolja å filter gjorde susen :) nu går de som aldrig förr :)
Helt ny på maskinen fick hem den förra veckan:p men lite leverans service gjorde sitt:) 😎
skogshasse
#703745
Torpaväst skrev:Nya remmar nyolja å filter gjorde susen :) nu går de som aldrig förr :)
det är viktigt att remmarna är bra spända och att dom går rakt för jag tror det är elmotorn som går att flytta i sidled och att man spänner så att alla remmarna är jämt sträckta
