Bilar
Varningslampa drivlina ford ranger.
25 inlägg 21402 visningar 4 följer Svara, dela mm...
Re: Varningslampa drivlina ford ranger.
#650882Ja det kan jag tänka mig..
Symptomen är ungefär lika...
Dock billigare med EGR ventilen..
Men ganska trångt att skruva..
Det finns massor av information på nätet hur man rengör en sådan eller hur man kontrollerar att den är defekt..
Står själv med en jumpy som troligen EGR ventilen är defekt på...
Kanske kan ge något...annars räcker det tydligen att googla på " problem EGR ford Ranger". Så kommer tråkigheter fram..och mycket...
#650947Datorn visar inga felkoder angående drivlinan vilket den borde då urkoppling av antispinnen enbart fungerar i 2WD. Oroväckande var även att se en ett par år nyare Ranger på vilken motorn rasat stå nedplockad i verkstaden..😮
JörgenO
#650952Följande är absolut inget som hjälper dig, Anersienmyra, men måste ändå berätta om när alla jäkla antispinn, sladd o 4wd-lampor började blinka på min Nissan under färd när jag hade lämnat Sollefteå och befann mig nån mil ut i oändligheten.
Först stannade jag o vågade inte köra mer men sen blev jag sur och tänkte att whatever it is så borde det gå på garantin. Jag ringde även återförsäljaren och frågade om råd (och var ganska sur).
Efter tio mils ångestfylld färd med blinkande varningslampor så ringde de tillbaka från verkstaden på Ivars bil och ställde några kontrollfrågor, bland annat om några knappar på mittkonsolen. Jag tittade lite, såg inga jäkla knappar för där hade jag ju pressat in allt plastskräp från lunchmackan jag köpt på macken i Sollefteå... och därmed tryckt in två knappar som kopplade ut antispinn o sladd...
Tur att jag satt ensam i bilen för jag har sällan känt mig så dum o pinsam på samma gång.
JörgenO skrev:Följande är absolut inget som hjälper dig, Anersienmyra, men måste ändå berätta om när alla jäkla antispinn, sladd o 4wd-lampor började blinka på min Nissan under färd när jag hade lämnat Sollefteå och befann mig nån mil ut i oändligheten.
. 😅 ditt problem hade i vart fall en naturlig förklaring som var lätt åtgärdat..👍🙂
finskpinne
#652818På vår Ranger från 2013 så började just denna lampan lysa och motoreffekten togs ner. Ibland kunde den slockna och tändas igen. Då var det partikelfiltret.
Men har för mig att samma lampa började lysa när EGR ventilen gav upp. De e väl bara att åka till en verkstad som kan kolla felkoderna...
finskpinne skrev:På vår Ranger från 2013 så började just denna lampan lysa och motoreffekten togs ner. Ibland kunde den slockna och tändas igen. Då var det partikelfiltret.
Förra veckan så tändes även motorlampan samtidigt med drivlinelampan. Vid omstart lös enbart motorlampan och motorkraften gick ner. Vid ännu en återstart så blev kraften normal men motorlampan var tänd. Sådär höll det på fram till fredag då jag skulle lämna in bilen. På väg till verkstaden så slocknade bägge lamporna och bilen gick normalt. Sen förra fredagen har alltså allt varit normalt..🤔
Vedproducent
#653026
Jag tror ju på Egr ventilen. Var precis så med min. Fungerade ibland och tända lampor ibland. Är det 3,2 liters motorn du har?
finskpinne
#653029Låter som partikelfiltret, men kan nog va egr ventilen också. Så där gjorde bilen för mig också, gick ett tag men till slut var det bara att lämna in bilen på verkstad. Felkoderna finns nog kvar även om varningslamporna slocknar så du kan nog lämna in bilen även om lamporna just då inte lyser. Dom ser nog ändå vad som är fel...
#653461Jag har 2,2 motorn och det fanns inga felkoder när verkstaden kopplade upp bilen..😕
#653463Då tror jag ännu mera på EGR ventilen...
Stihl
