Motorsåg Stihl 023C går ej på tomgång
4 inlägg 2276 visningar 2 följer Svara, dela mm...
Strosselhuset
#781337 Hej.
Har problem med en Stihl 023c motorsåg.
Köpt den beg. nyss och vet inget om historien.
Gick bra när jag premiäranvände den, körde ca 3h.
Nästa gång jag använde den gick den inte bra. Stannar på tomgång och är sen svårstartad. När den går, går den bra. Svarar på gasen. Man kan köra länge, bara man undviker tomgång.
När man släpper gasen sjunker varvtalet sakta och den dör. Tar ca 30-40 sekunder sen stannar den.
Håller man den med svärdet neråt så går den dock på tomgång, tom ökar tomgångsvarvtalet något.
Någon som har en ide var jag skall börja felsöka?
/Mathias
Re: Motorsåg Stihl 023C går ej på tomgång
Ingoberra
#781415 Du kan börja med å titta hur slang å filter i tanken ser ut. Att den ökar i varv i vissa lägen tyder på att den går magert. Har den en impulsslang ifrån vevhus till förgasare så kika på den med. Börja där, ser du inge knas så krävs det lite djupare felsökning
Vante
#781586 Låter som smutsig förgasaren eller fel justerad och bränd kolv.
Har även haft såg där förgasaren varit register korrekt men ändå lite fel för vara lättstartad och även lite fel justerad för vara lika liggande och stående såg.
Min Jonsered 450 brände jag kolv på grund av smuts bensin fick rensa förgasaren med tryckluft och ny k22 rep sats förgasaren rensad tank fyllde på ny bensin och ställde förgasaren lite blötare vill bara starta kall dålig tomgång tog klyv körde i björk full belastning 3 tankar i sågen den ställer förgasaren normal sen gick den som vanligt utom uppstart dygn vilade 5 ryck mot normala 3 men anars direkt som vanligt med bra tomgång.
Strosselhuset
#789512 Hej Alla.
Sen återkoppling men har inte fixat felet förrän ganska nyss...
Det korta svaret: Felet berodde på nålventilen.
Det lite längre svaret: Jag kollade filter och slang i tanken enl. tips från Ingoberra. Någon impulsslang finns inte. Dessa grejer var det inget problem med.
Rengjorde förgasaren lite hastigt. Inget synligt skräp men vid provkörning gick den bättre, inte bra.
Ytterligare demontering av förgasaren igen. Gick mycket bättre efter det men tyvärr bara ibland.
Där började jag ana att den går sur på tomgång, den dränker sig.
Misstänkte då nålventilen, bytte den och då går den perfekt igen.
Inget att klaga på.
/Mathias
