#753048Sågen har inte använts på nå´t år och nu kommer ingen kedjeolja fram. Har försökt med tryckluft från svärdsidan men inte lyckats få fram en enda droppe och märker inte att någon luft kommer ut i tanken. Är det täppt eller fel på pump, tror ni. Troligtvis har det varit rapsolja i den. Tacksam för alla ev. förslag på (helst enkel) åtgärd.
Jonsered 2150: Ingen kedjeolja kommer ut!
✍️ Sammanfattning av tråd
Skapa gratiskontoLogga in TS
#753062
Bort med koppling och kolla att de här är hela.
Skapa konto
mareka skrev:Sågen har inte använts på nå´t år och nu kommer ingen kedjeolja fram. Har försökt med tryckluft från svärdsidan men inte lyckats få fram en enda droppe och märker inte att någon luft kommer ut i tanken. Är det täppt eller fel på pump, tror ni. Troligtvis har det varit rapsolja i den. Tacksam för alla ev. förslag på (helst enkel) åtgärd.
Skapa konto
#753073Hade samma problem som dig, köpte en ny olje”pump” enligt ovan, sen kom det olja!
#753136Brukar inte bli tätt elker stelna med raps efter vad jag sett hittills.
Stopp i sugledning? Bara o riva o kolla.
Såg samlare av grövre kaliber....
www.chainsawcollectors.se
#755546
Vet du eller någon annan om det är samma drivhjul till Jonsered 2150 som t ex Husqvarna 340, 345, 350 vilka jag fick svar från en USA-site när jag sökte på art nr 503 89 22-02 (som jag tror det ska vara eftersom jag hittade det nånstans - minns ej vilken sida det var). Jag har en Hva 346 XPG men drivhjulet på den är inte samma som 2150
Skapa konto
Joakim S skrev:mareka skrev:Sågen har inte använts på nå´t år och nu kommer ingen kedjeolja fram. Har försökt med tryckluft från svärdsidan men inte lyckats få fram en enda droppe och märker inte att någon luft kommer ut i tanken. Är det täppt eller fel på pump, tror ni. Troligtvis har det varit rapsolja i den. Tacksam för alla ev. förslag på (helst enkel) åtgärd.
Skapa konto
Det är kopplingstrumman som driver med hhjälp av drevet. Olika drev på trummorna men det går bra att flutta över om man inte blandar dem.
mareka skrev:Mange skrev:Har du fast eller ringdrev?
Fast. Det är större innerdia på pumpdrivhjulet (C:a 13 mm) och större "tänder" (7 st) på Jons 2150 än Hva 346.
#755645Glöm inte kolla så pumpen går lätt innan montering.
#755646
Nej, det verkar inte funka eftersom 2150 har några mm grövre motoraxel längst in (där drivhjulet ska in) än 346. Likaså skiljer det därmed några mm av innerdiameter på resp prumpdrivhjul. Längre ut är det däremot samma grovlek på axlarna.
Mange skrev:mareka skrev:Mange skrev:Har du fast eller ringdrev?
#755648Ok. Nä då går det inte.
350 och 2150 är samma. Jag har kluddat med detta några ggr .en minns inte nu.
Det finns ringdrev och dess oljepumpdrev till dem för det har jag satt dit när de fasta varit slut
#755651Skumt, skogsverktyg säljer samma till båda.
Skapa konto
Skapa konto
