Stihl fs 490 - slutat driva
6 inlägg 3666 visningar 5 följer Svara, dela mm...
pitch73
#721214Min ena stihl fs 490 slutade plötsligt att driva (trimmerhuvud på). Det rasslar om huvudet och i vissa vinklar så snurrar den lite grann för att sedan rassla och sluta snurra när den hålls i normal vinkel igen. Min slutsats var att det är vinkelväxeln som gett upp eftersom det var där ljudet kom ifrån. Splinesen på drivstången ser fina ut. Beställde ny vinkelväxel och satte dit, snurrade fint och kändes som att den hakade i fint. Startade sågen och rasslar likadant. Tog fram min gamla 490 och satte på nya huvudet, funkade finfint.
Ställde båda sågarna bredvid varandra och ser att de har olika långa rör. Ska drivstången gå lika långt utanför röret på båda modellerna? Eller har något hänt med stången på den långa modellen? Har mätt både i det gamla och den nya huvudet hur långt det är in till splinesen och det är samma mått. Tycker det vore skumt om det är fel modell på vinkelväxeln eftersom jag kört med den gamla i ett par år utan problem. Sågen köptes beg så vet ej om det är originaldel på sen tidigare.
Re: Stihl fs 490 - slutat driva
Hepo
#721220Hej kan du dra ut stången å se om det är skador på den i båda ändar.
pitch73
#721222Kan kolla det i helgen.
Missljudet kommer dock från huvuddelen så då borde den snurra på bra i motoränden.
Balken
#721224Riggröret har åkt ut...släpp skruven vid motorn å skjut ihop
Balken skrev:Riggröret har åkt ut...släpp skruven vid motorn å skjut ihop
Ett klassiskt fel, och man felsöker allt annat innan man kollar den biten :wink:
Balken
#721286Japp.. Händer ganska ofta man får inte dra den mot motorn för hårt då spricker godset å då blire drygr😳Bara å kolla hur mycket splinsen sticker ut ur röret👍
