Husqvarna 530iPX går ojämnt
3 inlägg 2069 visningar 1 följer Svara, dela mm...
Svendufva
#710882Min el-stång-röjsåg Husqvarna 530iPX går ojämnt. Jag upplever att varvtalet ändras av sig själv. Det hörs tydligt.
Det uppträder även om jag använder mig av ett annat batteri, så felet ligger nog inte där.
Någon som upplevt detsamma, och som har idéer om var felet kan ligga?
Re: Husqvarna 530iPX går ojämnt
#710891Är det motorn eller kedjan som ändrar i varv?
Det kan vara en mängd olika grejer. Går den ojämt under belastning och utan eller en av dem?
Det kan vara koppling, nåt i huvet, lager, drivning svärd/kedja. Även nåt längre ner, styrning av motorn eller nåt annat elektriskt.
F23
#710906Upplevde samma problem på min kedjeröjare för något år sedan. Motorn svarade inte alltid på gaspådrag och vid fullgas kunde varvtalet svaja upp och ner. I mitt fall var det det den elektriska switchen som styr gaspådraget som var sliten. Efter byte fungerade sågen som vanligt.
Finns ingen koppling på de här sågarna. Kedjedrevet sitter direkt på elmotorns utgående axel.
Eco Log
