250 RX, dragsnöre mm
11 inlägg 1889 visningar 2 följer Svara, dela mm...
brah
#656072Hej!
Första gången jag kör med denna maskin så är novis. Dragsnöret stannade plötsligt helt utdraget, så demonterade kåpan med snöret. Det drog då in sig själv så inget fel på fjäder och den biten antar jag. Men jag får nu inte tillbaka det. Jag får ”klackarna” att ta en gång så det drar runt men när jag släpper och ska dra igen så snurrar det bara. Vad kan jag göra fel?
Re: 250 RX, dragsnöre mm
#656075Kärvar skulle ja tro, smörj upp och motionera dem.
#656079Gör som tallen skriver..
Smörj och motionera fjädrarna..
Ta även och skruva isär startkåpan.
Tror även att den skulle må bra av detta..
Börja med att dra ut snöret en bit, rotera sedan med snöret på insidan av kåpan så att hjulet släpper på spänningen.
Skruva sedan ur linhjulet och om du vill ta bort fjäder, annars spraya rejält med wd40 eller 5-56..
Sätt tillbaka linhjulet..
Tag nu tag i snöret och rotera det tills att fjäder spänner snöret, det går bara åt ett håll, åt det andra så hoppar bara fjädern och inget händer...
brah
#656081Tack för svaren, ska göra detta! Men - jag upplever inte att den biten kärvar eftersom snöret dras in hur fint som helst när jag har ”kåpan” demonterad. Upplever mer att det är här jag inte får det rätt när jag ska montera åter, eftersom den drar en gång och sedan snurrar det bara utan att det drar runt, oavsett hur jag vrider och vänder på dessa klackar....
#656084Det är just dessa hakar som ska smörjas..
Rejält och sedan rör man dem fram och tillbaka...
Skulle det ändå inte fungera så får man kolla så de är hela..
brah skrev:Tack för svaren, ska göra detta! Men - jag upplever inte att den biten kärvar eftersom snöret dras in hur fint som helst när jag har ”kåpan” demonterad. Upplever mer att det är här jag inte får det rätt när jag ska montera åter, eftersom den drar en gång och sedan snurrar det bara utan att det drar runt, oavsett hur jag vrider och vänder på dessa klackar....
Sitter ju fjädrar som ska dra klackarna tillbaka i rätt läge, kärvar klackarna hamnar dom fel.
Som det ser ut på bilden så är det smörjning som gäller...
brah
#656087Då förstår jag, de rör sig inte annat än när man manuellt flyttar dem så då ska jag göra det.
#656088Undrar om fjädrarna till hakarna har släppt. Hakarna skall hållas in mot mitten av fjädrarna. När sågen startar åker hakarna ut av centrifugalkraften. När den sen stannar skall de fjädra in igen. Innebär att fjädrarna måste ligga korrekt, samt att hakarna skall löpa lätt så fjädrarna orkar föra in dem.
#656089Du har så rätt totte.
De där fjädrarna är inte på plats..
Och vem vet kanske inte ens är hela...
Bort med låsningen och demontera alltihopa..
Smörj upp och montera med nya fjädrar.. 👍
#656090Vet inte vilken av dessa du har men varsågod.
$matches[2]
HUSI1995_AAaa_I9500267_.pdf
#656260Ser ut som att fjädrar är kass som Totte beskriver.
brah skrev:Upplever mer att det är här jag inte får det rätt när jag ska montera åter, eftersom den drar en gång och sedan snurrar det bara utan att det drar runt, oavsett hur jag vrider och vänder på dessa klackar....
Detta är nog för hakarna kommer ikläm mot linhjulet.
Kan bli så även om de funkar som de ska. Så därför lägger man på starten och drar i snöret så hakarna går ut lite innan man skruvar fast. Kan vara bra tips..
Nordfarm slirskydd
