Tankar kring jonsered 2051
367 inlägg 43237 visningar 13 följer Svara, dela mm...
Re: Tankar kring jonsered 2051
#688952 Nja, det är tänkt så men det funkar inte så i praktiken.
Bättre o justera så de går optimalt i stock.
Stabil jämn och säker tomgång.
Hepo
#688999
Hej har startat upp 2051an idag dock utan koppling å trumma fick till gasspärren så den hamna rätt tänkte först låna från 54an innan jag får dom andra ska se om jag får upp filmsnutten också.
Hepo
#689034
här är filmsnutten
Joakim S
#689044
Hepo skrev:https://www.youtube.com/watch?v=ExJ83dmv8V4
här är filmsnutten
Är det denna som ändrade tomgång, när du la den med svärdsidan uppåt? Isåfall, hur löste det sig?
Hepo
#689073
här är filmsnutten
Hej det var en 162 ändrade varv men nu värkar den vara bra när jag starta upp den. jo 2051an ska ja kolla om någon dag hur mycket den varvar nu varvar den ca 12000 ska se när jag startar med kedja hoppas inte det är högre. för när starta den första gången så fick jag skruva ut h å det brukar jag får göra när en såg har gått på mack bensin jag kör aspen tänkte att det var normalt men den gjorde lika även efter justering i stock så membranen var nog felet till att den inte höll inställningarna.
Hepo
#689076 Hej kollade nu på maskinklippet ock kretskortet till 2051c kostar 2430 kr klickar man en gång till så står det utgått.
Joakim S
#689090
Hepo skrev:
här är filmsnutten
Ok:). Fint att det troligen var membranen då. 👍
Joakim S
#689448 Hur gick det med budandet här? Var det någon som la in något på, var det en 2054:a,med defekt handtagsvärme?
Williamm
#689483
Joakim S skrev:Hur gick det med budandet här? Var det någon som la in något på, var det en 2054:a,med defekt handtagsvärme?
Jag tror att @Hepo bjuder på den.
https://www.tradera.com/item/301792/436545714/motorsag-jonsered-2054-turbo
Hepo
#689541
Japp alldeles riktigt bjuder på denna.
Hepo
#689544 hej har provsågat med 2051 an varvar nu 12300 hoppas inte den ändrar inställningarna vilket den inte hade gjort efter uppstarten. , ska även ta av svänghjulet 54 an för å se om e generator passar om skruvhålen är där men det gör jag om jag får 54an på tradera.
Hepo
#689725 Hej startade upp 2051an i dag gick bra hade rätt varvtal men så när skulle gasa upp den igen så var varvet lägre det vadå själva tusan sen tryckte jag på gasvajern på utsidan när jag höll full gas då ökade varvet går in tar av kåpan mycket riktigt så öppnas inte spjället fullt ut går att trycka lite till. Jag tror att när jag har justerat in så har inte spjället varit fullt öppet så när jag dagen efter har start så har höljet till vajern ändrat sig å öppnat fullt å då övervarvat. ska köpa ny vajer då höljet är hårt å inte följsamt. kan ha varit felet från första början. 2054an var bra. SÅ ETT TIPS KOLLA SÅ SPJÄLLET ÖPPNAR FULLT NÄR MAN GASAR FULLT PÅ 2051 2054 2055.
#689726 Det är nog generellt. Inte bara dessa. Funktion kollar man vid rengörning innan felsökning.
Joakim S
#690520
Fick du sågen, @Hepo?
Hepo
#690607 Japp fick den i dag ska ta plocka av handtag svänghjul generator det som hör hantagsvärmen till.
