Husqvarna fråga
51 inlägg 9363 visningar 3 följer Svara, dela mm...
Re: Husqvarna fråga
#596545 Hmm undrar jag om inte delarna från en hva 266 skulle kunna passa..
@Mange....kanske vet mer..
Re: Husqvarna fråga
#596546 Kolla i denna så får vi se om delarna passar, hör av dig isåfall så fixar vi priser.... :-bd
Re: Husqvarna fråga
#596578 Tar du hela kåpan tror jag det passar.
Delar i kåporna passar kanske inte mellan 162 och 266. Finns några olika...
Re: Husqvarna fråga
#596585 Var ungefär så jag tänkte... då kan man ju iallafall hitta delar....
Re: Husqvarna fråga
zebylon
#596637 Jättebra du Vinterrojarn,
162- an tillhör en kompis, själv har jag en 266 som används som fällsåg , kåpan mad kedjebromsen passar som handsken också chokereglaget,
däremot inte oljepluggen, ska vara en lite mindre.
jag köper gärna kastskyddet och chokereglaget av dej. Jag provade alla pluggar från mina sågar, ingen passar, varför har dom gjort just den så udda kan man undra.
Re: Husqvarna fråga
#596643 Det är inte bara den, även andra i samma familj fick mindre oljeplugg. Det ändrades flera ggr med gängor och diameter.
De sista hade samma som 254 om jag minns rätt.
Re: Husqvarna fråga
#596645 Kan det vara samma som till en hva 444? 154? isåfall så har jag såna...
ska kolla återkommer...
Re: Husqvarna fråga
#596651 Svårt o veta utan mer info om sågen. Kan vara vilken som i nuläget. Är det av de första 162 tror jag 44/444 passar om den är med backventil.
Serienummer hade varit bra o se hur den ligger till i ålder o listan. Likaså 266.
Re: Husqvarna fråga
#596654 Ditt oljelock heter 501 62 66-02 och är samma som till en HVA 266 från 1990 och finns att beställa.
:-bd
Räknar ihop ett kanon pris och återkommer på ett PM.
:ymparty:
Re: Husqvarna fråga
zebylon
#596701 Husqvarna 162 har nr: 1002818
Husqvarna 266 har nr: 0080195
jag hittade till sist ett lock där gängan passade men den har ingen luftning , den satt på en Partner 540
Partner nr: 5140272
Min ÅF sa att dom tanklocken har en speciell inbyggd tankluftning, går inte att få tag i längre, sa han, hoppas han har fel.
Re: Husqvarna fråga
#596703 går att borra ett litet hål och trycka dit en bit filter från en hva 242.... tankavluftingen i bränsletanken..
filtret kostar ungefär 10 kr...
Re: Husqvarna fråga
Hepo
#596707
Mange skrev:Tar du hela kåpan tror jag det passar.
Hej är det kåpa med tvärniten du tänker på dom sista 266 har inte dom aktiv broms? men båda passar i mellan om inte det är en 162 med själva ställskruven på handbågen men den bågen passar också i mellan.
Re: Husqvarna fråga
#596708 Oljetankavluftningen från nån i 140 serien kan funka som sagt. Jag kan kolla mer exact imorgon.
Re: Husqvarna fråga
B9000014 tankventilation 266.PDF
Tydligen så är det denna som gäller för 162-266-61 mfl...
Re: Husqvarna fråga
#596861 Denna är från 1990, långt efter 162 gått ur produktion. 162 kom 1975, gick ur produktion '79-80 nån gång och såldes några år till sen var den tiden över.
Skogsnolia 2023
