SKOGSFORUM ARTIKEL
Husqvarna X-cut - ny sågkedja från ny fabrik
469 inlägg 170152 visningar 57 följer Svara, dela mm...
Re: Husqvarna X-cut - ny sågkedja från ny fabrik
åberg
#499064
perkins 248 skrev:Jag är nu inne på min andra X Cut och har lagt märke till att kedjan skär dåligt när jag gör instick. Det blir att jag trycker på med kroppskraft. Det blir inte bra tex, när man gör fällskäret som möter brytmånen.
Om man gör insticket några centimeter bakom tänkt brytmån och sen sågar fram till brytmånen när svärdet är inne i stammen blir det bättre precision tycker jag.
perkins 248 skrev:Är det nån mer som upplever X Cut på detta sätt?
Filar x-cut-kedjan SP33G med den mall som är avsedd för den kedjan (röda rullar) och tycker inte att den är så trög i instick.
#499069 Är man ute efter kapacitet så undviker man instick.
Börja fällskäret bakifrån och sätt in en kil om det är risk för baklut.
perkins 248
#499321 Tack för synpunkter o tips..
Ja har nu tagit fram mallen och konstaterat att ryttarna var dåligt filade.. endast 0,5 mm nu enligt asken ca 0,65 mm
Jag gillar inte mallen men har den att kontrollera o korrigera med... Nu drar den bättre vid provsågning, så jag får ta tillbaka min tveksamhet, till Husqvarnas favör..
MDin
#504771
MDin skrev:Hej!
Nu har jag blivit övertygad av i stort sett alla här, att man ska köra X-cut. Så nu har jag beställt 15" inkl. svärd. Hittills har jag bara kört 13" i 1.3mm på min "kvistsåg"
Ha en fin Nyårsafton!!
Äntligen har jag haft möjlighet att testa X-cut irl. Hade med mig lillsågen med "vanlig" kedja också.
Efter två kraftiga granar, apterade och klara för transport, så blev det fika och en längre funderare på bettet i de båda kedjorna.
Resultat: Ingen skillnad !?!? X:ett var ur kartongen å den vanliga handfilad. Nu återstår att se hur länge skärpan håller sig på de båda kedjorna. Blir det som jag hoppas håller X:1 skärpan längre, kan ha fel.
Som jag utlovade kom tester till slut.
Ha en fin helg
#504793 Berre vent til du får filt x cut kjedå skikkelig
MDin
#504813 Någon skrev att X:1 hade lite svårigheter vid instick. Tyckte nog att det fungerade tillfredställande.
Filen vilar fortfarande efter 6 stora granar[emoji268]
#521160 Provade x-cut idag och till finare kap är den alldeles för aggressiv.
I grov skog är den nog bra.
#521166 Som den kommer ur kartong så stämmer det med vad vi fann vid test av kedjor: Mange - Oregon PowerCut 70EXL, ny motorsågskedja, 3/8 +60cc.
Kan troligen bli mycket bra när den blir filad i mindre aggressiva vinklar.
Hepo
#521317
Röjkvist skrev:Provade x-cut idag och till finare kap är den alldeles för aggressiv.
Hej menar du c85 3/8 eller sp33g 325
#521758 Nokon som har prøvd å fila sp33g kjeda med 13/64 (5,2) mm fil ved nytt/relativt nytt kjede? Opplevd ein del gonga at ved filing med 4,8 mm så er ikkje heile tanna filt etter ein god del filtak. Der da trengs mest under topplata der den nye Eggen skal bli er berre svagt eller delar av den ufilt. Ett blikk er nok for og sjå da. Grunnen er nok forholdsvis mykje haukenebb, ved større støtvinkel er nok problemet mindre. Prøvde med loddrett sverd, men samma problem da og. Tok derfor 13/64 fila og prøvde med den, file heile tanna mykje lettare, var etter arbeidstid i dag detta så har ikkje fått prøvd da i praksis, er vel litt tvilande til om da går, dei fleste av mine idear gjere ikkje da men går jo Ann og prøva.
#541140 No har da komt endå ei ny x cut kjeda https://www.husqvarna.com/no/deler-tilb ... 585404240/
#541142 Någon mer som har erfarenhet av att skärtänder går av innan kedjan är helt nerfilad? :geek:
#541165 Ja, er filt for mykje haukenebb og ryttara på soft. Då knekk tenna men viss da er da som er grunnen for deg og så knekk dei uansett kva kjeda du bruke.
#541185 Det är ju det som är X'et, mycket näbb.
I övrigt jämförbar med Oregon 91.
Har inte kört denna men tycker ändå 91VXL är o föredra för proffs. Mer tand!
#541186 Upplever att det sker oftare med x-cut än med andra kedjor!
