Ta ner stort/lutande träd nära byggnad
87 inlägg 44561 visningar 8 följer Svara, dela mm...
Re: Ta ner stort/lutande träd nära byggnad
#768636 Kastlina används just för att få upp ett grövre rep i trädet. Ett annat ypperligt redskap är annars en fällsax. Observera att angiven brottlast är felaktig då man glömt en nolla..🙂👍. https://skogma.se/fallsax-komplett-med- ... 200001001/
hlb
#768642 Någon gång har jag börjat med fiskelina och kastspö med mutter. Har också funderat på drönaren med vidhängande fiskelina, men aldrig kommit till utförandefasen.
forest. skrev: Men kastlina och slangbella är inget som funkar
för att få upp vajer eller rep?
Det funkar utmärkt, men jag har alltid varit sjukt dårligt på
att kasta, så teleskopstången gör jobbet för mig. :-bd
Har en extrawire, 8mm, på femton meter med öga och en tung schackel
i ena ändan och öga i andra. Då går det lätt att huka över en gren
och "fånga den på baksidan och dra ner och runt.
forest.
#768710
Hur kommer ni upp med repet /vajern förbi alla grenar när ni ska dra upp den? eller drar ni ner änden igen så ni har båda ändarna på marken ? och Håller ett 3-slaget polpropylen 10mm 1425 brottgräns?
#768711 Polypropylenrep är billiga rep med stor töjbarhet,
de har låg brottgräns och är direkt olämpliga som vinschlina.
#768713 När du med hjälp av kastlinan har fått upp vinschlinan över en tillräckligt grov gren så kan du dra ner linänden och förankra linänden runt stammen. Men finns inga grenar ivägen så kan du förstås slå en lämplig knop och dra upp hela rasket i trädet..🙂👍
forest.
#768714
anersimyra skrev:Polypropylenrep är billiga rep med stor töjbarhet,
Förtöjningslina går det ´?
forest. skrev:Hur kommer ni upp med repet /vajern förbi alla grenar när ni ska dra upp den? eller drar ni ner änden igen så ni har båda ändarna på marken ? och Håller ett 3-slaget polpropylen 10mm 1425 brottgräns?
Om det behövs stamkvistar jag lite med teleskopsågen, men oftast så går det
att hitta en väg upp och ner för wiren så jag schacklar på och drar upp igen.
Om du inte vill använda wire, rekommenderar jag winchlina som inte är töjbar
och som har hög brottgräns. Det använder jag när jag använder
min bärbara capstanwinch. Förtöjningslina finns av så många typer, men dom
är oftast töjbara, och det ska man inte använda.
Nej, förtöjnings och ankarlinor har stor töjbarhet, vad du ska skaffa är en 10-12 mm skotlina..👍🙂
forest.
#768718
ok, känns lite klent med 10mm
#768719 Det allra viktigaste när man säkrar träd är att säkra att det inte kan falla åt det/de håll det inte får falla. Det finns hur många filmer som helst på Youtube där man fått upp en lina för att dra i den önskade fällriktningen, men där man inte säkrat trädet från att gå åt endera sidan. Så ser man katastrofen fullbordas, i bästa fall nåt billigt staket, i sämsta fall nåt som kostar miljoner.
Så först säkra att trädet inte kan falla fel, sen om det behövs en lina för att dra över det i fällriktningen.
forest.
#768720 Förtöjningslina går det ´?[/quote]
Nej, förtöjnings och ankarlinor har stor töjbarhet, vad du ska skaffa är en 10-12 mm skotlina..👍🙂[/quote]
ok, känns lite klent med 10mm, håller den nedan?
Skotlina, 8 mm x 25 m
25-0673
Diameter:8 mm
Längd:25 m
Brottgräns:1621 kg
[/quote]
#768723 Du ska köpa Lina utifrån dragstyrkan i vinschen och när vi är inne på dragstyrkan på vinschen så är vinschen från biltema med uppgiven dragstyrka på 1500 kilo inte alls detsamma som en 1500 kilos tirfor, eller liknande. Biltemavinschen orkar dra en last om 1500 kilo med en viss friktion mot underlaget medans en 1500 tirfor lyfter vikten 1500 kilo rakt upp i luften. Med en billig vinsch från biltema eller liknande så räcker en 8 mm skotlina mer än väl medans en 1500 kilo tirfor beroende på hur mycket du själv orkar med mycket väl kan dra av en 8 mm skotlina om linans brottgräns ligger nära vinschens lyftkraft.
#768724 I övrigt är en lina kortare än 40 meter ett mindre bra val.
#768725 Kloka ord från "anersimyra" och från "totte".
Dårlig säkring kan vare sämre än ingen säkring alls, och rep/wire/winch/spakblock
skulle vara av en kvalite som man kan lita till 110% på. Säger ofta till mina
kunder att det tar tre minuter innan ett träd är nere, men innan dess tar det
hur mycket tid som behövs för att säkra eller dubbeltsäkra att det går dit jag vill.
Farma LF8 Tour
