Husqvarna X-CUT C85, ny fullkisel sågkedja
#508565Är det någon som har provat att fila denna kedja med trekantsfil?
#508703Har kjedå komt i Sverige? Fekk ei c85 16 toms, huska ikkje akkurat kor mange dl da er når me kjøpte ny 572 i februar. Skulle få 72 dl kjeda seinare. Er ca 2 mnd siå. Husqvarna Norge seie at dei ikkje har fått enda derfor eg lure, bør dei ikkje snart få ho ut på markedet? Eller er da berre ein måte av Husqvarna Norge å bli kvitt H 42 på?
#508743
Hej 7 maj sa dom till mej när jag beställde 2 st härom dan.
Hema skrev:Verkar som om C85 inte kommit till alla ÅF i Sverige ännu.
#511988Kört med c85 x-cut 20" en månad snart. Kedjan blir så jä*** kass när jag filade ur spånutrymmet eller filade utan mallen. Den drar snett åt olika håll och ibland sågar den inte alls utan man får vicka på sågen för att den ska få fäste i spånet och börja dra igen. Fungerade kanon förut, filade med 4.5 mm och filmall, på ena kedjan filade jag ur spånplatsen, det var dags, sen blev den precis sådär, och nu sist tappade jag bort filmallen och filade med 5,5 på frihand, blev precis likadan..
Har varit noga med vinklar förutom eggvinkeln som är aggresiv, men det är samma vinkel från orginal, jag har tagit ner ryttarna enl filmallen mått.
Vad kan jag ha gjort för fel?
Valmet 901/945 Husqvarna550xpg Röjsåg 535fbx 545fxt 535rxt
#511990Låter som du kanske inte filat den vass hela eggen fullt ut. Då kan man få lite skumma grejer...
Med 4,5 får du ha filen väldigt högt om du ska ta nåt på topp plattan över huvudtaget. 5,5 borde du nog haft hela tiden.
Vet inte vilken mall du haft, men tror inte det är tänkt det ska vara under 5mm oavsett.
Har du nån bild?
Har du nån bild?
Såg samlare av grövre kaliber....
www.chainsawcollectors.se
#511992 Du har möjligen ett utslitet svärd också eftersom du behöver ” vicka ” för att få kedjan att avverka.
rikard_e skrev:Kört med c85 x-cut 20" en månad snart. Kedjan blir så jä*** kass när jag filade ur spånutrymmet eller filade utan mallen. Den drar snett åt olika håll och ibland sågar den inte alls utan man får vicka på sågen för att den ska få fäste i spånet och börja dra igen. Fungerade kanon förut, filade med 4.5 mm och filmall, på ena kedjan filade jag ur spånplatsen, det var dags, sen blev den precis sådär, och nu sist tappade jag bort filmallen och filade med 5,5 på frihand, blev precis likadan..
#513854Köpte mig ett filmallskit till C85. Blev lite fundersam på förpackningen, det står 83/85.
Vad kan 83 stå för? Ska kjedan komma i 1,3-utförande? Men då passar väl inte mallen?
Skapa konto
Skapa konto
//Henke månskensskogsbonde
#513865Du kan ha samma chassi på kedjan även om man har 1,3mm drivlänk. Finns hos oregon, 20, 21, 22BPX samt 72, 73 och 75 lpx/dpx. Är 1,3. 1,5 samt 1,6mm drivlänk. 1,3mm är väldigt populärt i USA så det förstår jag om dom kommer att ta fram.
Många sågar börjar det bli...
#513866
Så det är bara drivlänkens "tand" som är 1,3mm? För annars blir ju hela kedjan smalare som på 0,325 (även om skäret har samma bredd).
johan eriksson skrev:Du kan ha samma chassi på kedjan även om man har 1,3mm drivlänk. Finns hos oregon, 20, 21, 22BPX samt 72, 73 och 75 lpx/dpx. Är 1,3. 1,5 samt 1,6mm drivlänk. 1,3mm är väldigt populärt i USA så det förstår jag om dom kommer att ta fram.
#514078Kjedå er fremdeles ikkje komt i Norge, fekk til svar at dei prioriterte kjeder på den nye 572 saga heller enn i reserve. Om noken få månader er det eit år siå lansering av saga 572, fekk våras i februar då begynne da å bli på tide med nya kjedå viss dei ikkje har fått problem mef eit eller anna då.
