Husqvarna 545 vill plötsligt inte starta
50 inlägg 23076 visningar 4 följer Svara, dela mm...
Re: Husqvarna 545 vill plötsligt inte starta
Lokeas
#674005Har nu bytt tändstift, bränslefilter, avluftningsfilter, insugsgummi och bränsle slang samt pluggat den där prylen som tjejerna ska trycka på för att orka dra i snöret. Den är ändå dödare än död... Hur går jag vidare?
slatte
#674008Har du gnista? Är stiftet blött?
#674013Byta komponenter är inte fel men felsökning före och under byten är ofta bra ide.
Normalt sett är det bra att kolla lite först.
Se om där är bra gnista, kolla efter skärning.
Stift torrt eller blött?
Tänder den till på en sup?
Lokeas
#674015Jepp, det är gnista, tändstiftet inte blött eller onormalt sotigt. Bytt till nytt stift. provat med en liten sup, funkar inte. provat med startgas, funkar inte,
Lokeas
#674016Vad menar du med "skärning" Mange?
#674023Jag och en kamrat köpte varsin 545 som båda gick perfekt i ett par veckor då kamratens 545 började strula som beskrivits här ovan. Felet berodde på att någon tunn kanal i förgasaren täppts igen av föroreningar från tillverkningen, och är det något som kineserna är kända för så är det att de inte sällan missar detaljen kring rengöring efter tillverkningen.. 😤 🤣
slatte
#674030Skräp i någon kanal i förgasaren skulle mycket troligt kunna vara problemet, men svårt att felsöka utan en ny förgasare att prova med. Eftersom vissa kanaler inte går att rengöra.
#674032
Lokeas skrev:Vad menar du med "skärning" Mange?
Repor i cylinder och på kolv. Ofta på utblåssidan. Lägre komp och grått stift skvallrar om skärning.
Bäst är o ta bort ljuddämpare och kolla.
Lokeas
#674041Vad tror ni? Är det illa?
Suneland
#674042
Lokeas skrev:Vad tror ni? Är det illa?
Det är lite som så illa det kan bli, kört utan olja?
#674044Ser verkligen inte bra ut. Kan ha gått för magert och blivit överhettad.
#674050Du får riva o kolla. Gissar på den gått magert men det kan även vara luftläcka. Rätt känsliga de här miljöfläktarna jämfört med vanliga motorer.
Var det nån synlig skada på insug, bränsleslang eller så när du bytte?
Lokeas
#674073Insugsgummit var sprucket mellan portarna, men vet inte om det var igenom så att säga. slangarna verkade det inte vara något fel på. Så det är ny kolv som gäller?
Lokeas
#674074Har bara kört på alkylat bensin.
#674076tydligen ett vanligt fel på 545 är oval cylinder dåligt planade ytor på motorblock.
Stihl
