Husqvarna 346 xpg cylinder
25 inlägg 6664 visningar 6 följer Svara, dela mm...
Re: Husqvarna 346 xpg cylinder
#794635Phew.. Nä den är inte kolvportad.
Utskärningarna behövs då för ångorna ska ta sig förbi kolven. Slutna eller öppna portar oftast benämning som lite felaktigt används för typ av spolning. Den viktiga skillnaden är vevhuset går att använda till det man hittat. Kolvportat eller inte ger lite olika egenskaper i sågens gång.
Spolporten kanal och loppet vid kanal kan se lite olika ut. Om det är öppna, halvöppna (fingerport), slutna eller nåt mellanting påverkar mindre.
Lillglaad
#794912
Mange skrev:Phew.. Nä den är inte kolvportad.
Här har du skillnaden mellan originalcylindern och den billigare ersättaren från Skogsverktyg. Har denna cylinder på den ena sågen och provkört den lite. Tycker den går rätt ok, startar lätt. Inte justerat något nämnvärt från grundinställning. Skillnaden är från 42mm diameter till 44mm på den nya kolven. Och den cylindern är helt öppen i sidorna. Sen vad det gör för skillnad från originalen är ju inte min sak att säga kanske. Men den fungerar helt klart.
Alex Strömberg
#794920
De där är en 353 cylinder tyvärr.
Williamm
#794921
Är inte det senare 350 cylinder? 353 hade väl de där avtagbara spolports-locken.
Kan ju vara så att sena 353 har samma cylindern som sena 350.
Lillglaad
#794945Verkar stämma, den finns under 350in också. Så tydligen passar dem på båda. Då kan det bli kul att prova en hyway då och jämföra vad man får för resultat och skillnad. Alltid lär man sig något nytt.
#794964Produkt val.
Det gäller veta vad man ska ha, vad som är bäst eller lämpligast.
Emil11
#795058Lägger in en fundering här.
Passar 50cc Husqvarna 346 NE original cylindern på den gamla 346 rätt av? Har nämligen en 50cc cylinder över som jag funderar på att slänga på den gamla 346.
Williamm
#795107
Emil11 skrev:Lägger in en fundering här.
Passar utan problem.
Emil11
#795111
Tackar👍🏻
Lillglaad
#796473För dem som vill se skillnaden för ögat på en originalcylinder (gamla) 346 och hyway modellen.
