Partner R523 renovering
46 inlägg 14607 visningar 6 följer Svara, dela mm...
Re: Partner R523 renovering
johan eriksson
#768708Ja. Enklast är nästan att dela vevhuset så man pressar loss den med lagerbanan.
jlhp
#768727Stooort TACK för den infon Johan och Totte! Grymt! :-)
En fråga bara, är det samma vevaxeltätningar på båda sidor?
På "min" sprängskiss (troligen samma som din bild kom ifrån Johan) står det olika reservdelsnummer. På svänghjulssidan 275615, och på kopplingssidan 275715 om jag läser rätt.
jlhp
#768728Och en fråga till, något tips på vilka Husqvarnakapar det kan handla om som har samma motor?
johan eriksson
#768734Samma tätningar båda sidor.
jlhp
#768763
johan eriksson skrev:Samma tätningar båda sidor.
Ok, tack! 👍
#768772Den där distansen/brickan är ofta bräcklig och kan vara i lite olika utföranden. De får man vara rädd om.
Eftersom de var lättare o knäcka dem än dra av så ligger det inga drivor under bänken av dem heller.
Jag sparar när jag kan.
jlhp
#774606Hade av kopplingen dels för att byta ringdrevet, dels för att kolla lite på den däringa hylsan. Ser väl ut att vara i stål och inte alltför tunn, inger ju lite hopp i alla fall...
Några vilda funderingar:
Skulle man kunna fästa två M4 skruvar med varsin liten svetsloppa för att kunna koppla skruvarna till någon slags enkel avdragare för att dra av hylsan tro? Sen varsamt slipa av svetsen så att det blir slätt igen och återmontera med nya packboxen.
Alternativt borra ett par tre hål och sen gänga i två eller tre M4 skruvar, återigen för att dra av hylsan. Då är tanken att lämna den med gängade hålen, funkar det är det ju smidigt att byta packboxen nästa gång...
Vad tror ni mer kunniga?
Att få tag på nya packboxar var enkelt, tack för tipset om dimension. Tror jag hittade sprängskiss till motorkapen men det hjälpte inte, just den delen verkar inte längre finnas att få tag på. (Skandal tycker jag, de maskinerna är ju inte mer än 20-talet år gamla, synd att annars bra maskiner kanske blir kasserade på grund av den lilla detaljen).
#774657Värm den med gasolen och bänd med ett par mejslar.
jlhp
#774710@Totte, ok, tack. Då brukar de inte sitta som berget då...
jlhp
#774711Fick tag i en oljepump från en reservdelsdonator, verkar funka. Fjädern till undre fästet till bågen var också misshandlad, nu misshandlad tillbaka. Och, som ni kanske sett var den rejält skitig när jag fick hand om den.
Nu börjar den bli lite prydligare... 😀
Nu återstår bara packboxbyte och att få den att gå ordentligt. Det skall nog gå att lösa. Funderar på att skaffa en membransats till förgasaren, någon som vet vad det sitter för förgasare på dem? Jag har bara hittat att det skall vara en Tillotson HS, men vilket nummer?
Sen skulle jag som sagt vilja få tag i rätt svänghjul också, någon som kan tänka sig att sälja ett?
jlhp skrev:@Totte, ok, tack. Då brukar de inte sitta som berget då...
Sitter den så hårt att den inte går att bända bort är mycket svårt att få bort den oskadad. Men i så fall kan du ju försöka med nåt av tjuvknepen du skrev om.
#774844Det är meningen de ska knäckas och ersättas.
Det går o pilla upp dem ibland men de är sköra just för de ska knäckas.
JonStock
#776858Fick en röjsåg med samma modelnamn R522, Förgasaren heter på den HS-117B och förgasarkitet heter Rk23Hs.
jlhp
#776866@JonStock, aha, tack, och nu ser jag var jag ska titta efter numret också, lyckades inte hitta det tidigare. 😀
Cool maskin du fått tag i, lägg gärna upp någon bild på den och rapportera hur den går 👍
#776883R522 är en motorsåg. Säkerligen bytts start då röjarna heter B173 exempelvis.
De har samma motorer och kåpor så det blandas lätt..
Eco Log
