Öppna kategorin
Huskvarna TS 238 startar inte
49 inlägg 18242 visningar 4 följer Svara, dela mm...
Re: Huskvarna TS 238 startar inte
abel48
#859590
De stämmer den va gängad ja. Finns inget nummer på den om man ska ha tag i en ny....har ingen återförsäljare i närheten så tänkte beställa online.
Och hittade säkringen satt under batteriet en vanlig midi säkring 20A
Rotvältaren
#859597Okej, det verkar finnas två olika versioner, OEM 846639 ser ut att vara likadan som din:
https://www.reservdelaronline.se/braens ... cNhbh-j4pc
OEM 596038 har en annan design på käglan och strömkontakten skiljer också så jag tror det är den förstnämnda du ska ha.
https://www.atkins.ie/en-us/fuel-system ... l-bs596038
(som jag tror är fel).
Om du googlar på OEM-numret så kan du hitta selonoid till bättre pris än den jag hittade, tog första av varje.
abel48
#859609Tack så mycket 😁 ja den första du länkade är samma som min. Hittade den för 120 på amazon.
Magnus1967
#878638Har som fel som hände igår. Och skall följa råden som gets här 👍
