Kolla direkt om det brinner i din skog 🔥
6 inlägg 5023 visningar 3 följer Svara, dela mm...
#698682 Snart kan du nästan i realtid se om det uppstår en skogsbrand i din skog via webben. Det är NASA och USDA (USA:s Skogsstyrelse typ) som har en betaversion uppe med en karta som via satelliter identifierar skogsbränder. Tjänsten finns i en global version så om allt faller väl ut kan hela världens skogar övervakas och insatser kan snabbt sättas in vid en skogsbrand.
Tjänsten heter FIRMS (Fire Information for Resource Management System ) och totalt är det 20 av NASAS satelliter som används och genom detta kan uppdateringen ske så ofta som var tredje timma!
I betaversionen som är helt kostnadsfri och fri för alla (länk nedan) så kan man också starta prenumeration och bevaka ett område. Uppstår en skogsbrand i detta område ska du då kunna notifieras om detta.
Tjänsten är som sagt i beta-läge och vi får hoppas att allt faller väl ut och att den blir en permanent tjänst framöver för om den fungerar som den ska så måste det vara en oumbärligt verktyg för skogsägare!
Testa gärna tjänsten här nedan, en lite udda bieffekt verkar vara att den i detta beta-läge reagerar även på större industrier. När jag kollade så "brann" det i SSAB:s stålverk i norra Finland och vid cementfabriken på Gotland...
Här kan du köra tjänsten: https://firms2.modaps.eosdis.nasa.gov/m ... .3,60.2,8z
Skärmdump från den digitala tjänsten FIRMS.
Re: Kolla direkt om det brinner i din skog 🔥
Robur Clivus
#698715 Mycket intressant, testade att lägga upp bevakningar över mina fastigheter. Bra tipsat Fredrik!
#709828 Nu verkar det inte bara vara fabriker med stora utsläpp som ger utslag på kartan. Är det någon som känner till någon brand eller kan verifiera via länken nedan som visar data för idag?
https://firms2.modaps.eosdis.nasa.gov/m ... .1,58.0,7z
HannuRöj
#709834 Här brinner en byggnad i landskapet.😲https://firms2.modaps.eosdis.nasa.gov/map/#d:2021-04-15..2021-04-16;@382.7,61.8,14z
Bosse1
#709835 https://firms2.modaps.eosdis.nasa.gov/m ... 5,61.9,11z
Ljusdal brandstart.
Camaro1969
#756267 går kolla ukraina kring 9 mars med... händer lite..
ser även ut som halva afrika brinner.. stämmer det?
Farma LF8 Tour
