Skotare
Valmet 836 Monsun tison hv tätningar.
2 inlägg 349 visningar 2 följer Svara, dela mm...
Rottne skotare kategori
Sanderlv
#911015Hej, jag kämpar med att tätningarna i kranens centralenhet går sönder.
O-ringarna mellan sektionerna går sönder.
I min centralenhet saknas stödringen inuti de största o-ringarna.
Har någon fått tag på nya sådana här?
Originalartikelnummer: 91283136
Tätningssats er å få tag på, men stødringen inngår ei.
Se vedlagt bild.
Rottne skogsmaskiner
Re: Valmet 836 Monsun tison hv tätningar.
AKKAMAAN
#911022Använder du rätt distans-shims för dragstängerna mellan sektionerna?
Pos. #3 på sprängskissen. Dessa finns där för att man inte ska dels nypa sönder O-ringarna samt att sektionerna ska hållas ihop på 3 punkter med de 3 dragstängerna
Tjockleken på distans-shimsen måste vara exakt rätt för att passa O-ringar med 2,62 mm tjocklek. Är shimsen för tjocka så kommer O-ringarna att tryckas ut. Om deärförtunna så nyper man sönder O-ringarna vid ihopdragningen
De O-ringar du köpt avviker i diameter med nån-några tiondels millimeter, uppenbarligen inte originalreservdelar
Sedan ska dragstängerna dras med rätt moment, 60 Nm (exakt). Inte mera, för då kan sliderna börja kärva.
