tis 20 jan 2026, 15:10#904793Har en Valmet 840 -94 där terrängstyrningen glappar åt ena hållet ibland, går alltid åt höger men ibland ej åt vänster. Någon som varit ute för detta problem och tankar på vad felet kan vara ?
Skotare
Valmet 840 -94
✍️ Sammanfattning av tråd
Skapa gratiskontoLogga in TS
tis 20 jan 2026, 16:01#904806Vad har du för styrsystem till kranstyrning och terrängstyrning?
För övrigt så har du nog redan nämnt problemet...
Det är fu flera olika kablage med stickkontakter mellan reglage, styrenheten, och elventilen för hydrauliken. Lossa dessa och spraya med elektronik spray.
glappar
Man lär så länge man undervisar...
//Per A
//Per A
tis 20 jan 2026, 20:09#904833IPS-302 boxar för kranstyrning, de är inlämnade och man har kollat över lödningar. Kablage från kranspakar till elcentral är ny. Får kolla elkontakterna och köra kontaktspray på det som du skriver 👍
tis 20 jan 2026, 20:41#904841
Vilken typ av reglage har du förkran och styrning? Är det kattskallar för kranen? Är det styrning via dubblefunktion på kranspaken eller ärdetnån separat joystick eller uppochner vänd kattskalle under armstödet?
En lysdiod på IPS boxen ska tändas när en kran/spak funktion aktiveras. Tänds lysdioden för "vänster" när styrspaken aktiveras och "vänster" inte reagerar?
Om du har kattskallar till kran och styrning så kan det vara kontaktproblem inuti den spakenheten. Kan gå vidare med detta när du verifierat vilken typ av reglage du har till styrningen
Felixmax skrev:går alltid åt höger men ibland ej åt vänster.
//Per A
//Per A
tis 20 jan 2026, 23:29#904862Då har du ett antal relän (Bosch-relän i sockel mest troligt) som känner av när växel ligger i samt om stolen är vänd bakåt eller framåt. Kolla att dessa relän inte missar att koppla när de ska
//Per A
//Per A
