Skotare
Alstor 833 med kylfläktsproblem
7 inlägg 902 visningar 2 följer Svara, dela mm...
Rottne skotare kategori
Redigbyxa
#897669Hej, får inte igång kylfläkten på min Alstor.
Har fyllt på Glykol som saknades något
och varmkört dock går inte fläkten igång
vilket den har gjort rätt så snabbt tidigare.
Någon som vet var jag ska börja leta
efter felet och varit med om samma bekymmer.
Mvh. Jörgen
Rottne skogsmaskiner
Re: Alstor 833 med kylfläktsproblem
AKKAMAAN
#897675Kolla upp så temperatur vakten/givaren fungerar
Redigbyxa
#897689Tack, och hur gör jag det enklast?
#897699Koppla ihop kablarna till termostaten, som sitter röret på på övre kylarslangen, så ska fläkten starta.
Gör den inte det så kontrollera säkring samt relä till fläkten.
Redigbyxa
#897704Ska prova imorgon, tack för snabbt svar 😀 👍
#897757Det kan vara värt att veta att den steglösa fläktstyrningen som togs fram till 822/834 även går att eftermontera på 821/833.
Den ger en jämnare belastning på elsystemet, sänker strömförbrukningen och innehåller inga mekaniska komponenter som kan slitas så som termostat och relä.
Redigbyxa
#897805Har hört ryktet om ombyggnad, får se om det kan vara lösningen.
Provade idag att få igång fläkten utan framgång.
