Skotare
Teg 750 årsm.1971
8 inlägg 2007 visningar 2 följer Svara, dela mm...
Rottne skotare kategori
Teg 750 årsm.1971
Mikael R
#880592Hej Är det någon som har tips på var jag får tag på en sprängskiss på växellåda till en Teg 750 årsm.1971 det är en Ford 5000 motor jag har ett olje läckage som kommer från ett hål mitt under växellådan och i hålet sitter typ en saxpsrint? Är detta en evakuering av något slag?Med hopp om svar/ Mikael
Rottne skogsmaskiner
Re: Teg 750 årsm.1971
Blondin 750
#880607Är den manuell eller har den converter? Vilken färg har oljan?
Mikael R
#880610Manuell låda och oljan är röd som jag fyller med men läckaget blir orange färgat från som jag tror är ett evakueringshål?
Blondin 750
#880611Ok, alltså 1-4 + R och kopplingspedal, och detta i kombination med ATF olja? 🤔 Det är alltså läckage från transmission och inte från motorn.
Mikael R
#880628Ja jag tror också det min misstanke är att det är packboxen mellan motor och växellådan som är skadad,så det lilla hålet med en typ saxsprint är en evakuering för att olja inte skall hamna mot lamellerna??Jag letar efter en sprängskiss för växellådan för det blir ju att lyfta motorn 😤
Blondin 750
#880632Det här är ur Rottnes res.delbok. Fords nr är dem till höger och jämför detta mot nr hos tex Olsson parts eller Sagro eller liknande webbutik.
Det som INTE finns med här är den ”strut” som sitter i växellådans framkant ( på manuella traktorer) och det är nog där ditt problem sitter.
Googla på Ford 5000 transmission så får du upp bilder på detta. Tips är Agriparts eller liknande engelska sidor för bra sökfunktion.
Mikael R
#880643Tack så jättemycket för hjälpen 👍😄
Blondin 750
#880648Hittade lite mer matnyttigt.
