Skotare
Rottne -92-ish eller nyare; Söker bild på hydraultanken
3 inlägg 1514 visningar Svara, dela mm...
Rottne skotare kategori
magloman
#866449Hej på er kära forummedlemmar :-)
Gott nytt år!
Jag har en -90 rapid som jag ska montera en bättre beg hydraultank på. Tyvärr är tanken lite nyare och har en annan infästning fram vänster. Jag skulle vilja se hur det ser ut där på själva maskinen. Jag vet inte vilka maskiner eller år som har detta. Kanske from -92 eller nåt sånt?
Någon som kan kolla på sin maskin o ta lite bilder?
Tanken har alltså ett hål enligt bilden nedan, som är halva infästningen:
Rottne skogsmaskiner
Re: Rottne -92-ish eller nyare; Söker bild på hydraultanken
Tosca
#866461Var det inte möjligt att få tag i en tank som är lika din?
Enklast vore nog att hitta en likadan istället, de är fästa med en klamma kring utloppsröret på den, samt ihopbyggd med hydrostattanken, jag ser inte om den nya är det?
Sen vilar den på ramkanten, man kan svänga bak den så det är enklare att tappa oljan och komma åt under.
magloman
#866471Tack för ditt engagemang även om det inte var svar på min fråga :-)
Enklast är väl köpa ny maskin bara ;-)
