sön 14 jul 2024, 10:12#849851Hej en fråga. Har någon erfarenhet av manöversystemet Digistick - då en av mina spakar av typ Monsun Tison krånglar och jag misstänker att jag förstört en utbytesspak då kopplingen på gamla spaken inte alls följde jord- minus koppling som det normalt skall vara. Kan systemet med Digistick vara ett bra alternativ att byta ut ena sidan-halva ventilpaketets manövrering
Skotare
Digistick som ersättning
✍️ Sammanfattning av tråd
Skapa gratiskontoLogga in TS
sön 14 jul 2024, 14:21#849864Först och främst, vad har du för styrsystem idag? IPS 302 eller VCU?
Tror inte du kan "förstöra" en ICL spak pga av nåt "jordfel". Det problemet kan säkert fixas billeigare än ett DigiStick system för 25000+ SEK
Digistick är ett bra system som många framgångsrikt köpt för att ersätta Monsun&Tison/VOAC systemen.
Men att bara byta ena spaken till Digistick är inte vidare väl använda pengar, speciellt inte om du i framtiden vill avyttra maskinen
Man lär så länge man undervisar...
//Per A
//Per A
Re: Digistick som ersättning
sön 14 jul 2024, 20:04#849923Kört med digistick sen 2012 till en lite större traktormonterad kran och tycker dom fungerar bra.
Sen att bara byta den ena tror jag inte på då känslan måste bli väldigt olika mellan spakarna
sön 14 jul 2024, 21:04#849927Tack för svar. Jag har VOAC monsun Tison typ den sk. ståpicken med vippan uppepå. Det som skrämmer är ju att det står att + skall till no 1 och - skall till no 5. På gamla spaken så var det nog kabelbrott eller liknande under microbrytaren i spaken. Nu var det så med att på gamla så satt överhuvudtaget ingen tråd på nr 5. Jag mätte efter + men kanske misslyckades för det enda som funkade var att huvudboken gick åt ett håll med vippan på spaken. Det jag oroar mig för är att det på spaken står att man måste koppla + och - rätt annars kommer dioder i spaken att förstöras. Dock kanske typ skogtekniska i Alfta eller annan kanske fixa trasiga dioder. Orsaken till att bara byta en var att friska sidan har terrängstyrning och torntiltning i pedal.
sön 14 jul 2024, 22:18#849932Du svarade inte på frågan om vilket styrsystem för spakarna du har på maskinen?!
Här en bild med kopplingsschema på spaken men det kopplas lite olika beroende på vilket styrsystem du har....
Skapa konto
Skapa konto
//Per A
//Per A
mån 15 jul 2024, 00:46#849938Jag för står nu att du är en nybörjare.
Vilket STYRSYSTEM har du?
IPS
eller
VCU?
Skapa konto
IPS
eller
VCU?
Skapa konto
//Per A
//Per A
