Skotare
Ösa 250 ips 302 fel.
4 inlägg 2138 visningar 2 följer Svara, dela mm...
Rottne skotare kategori
Antonkarl
#752327Hej! Har precis köpt en gammal ösa 250 år 1984.
Har problem med en av boxarna, alla funktioner fungerar tills jag ökar varvet, då slår den av direkt och lyser rött. Den slår även ifrån bara jag ökar varvet utan att jag använder någon funktion. Detta rör den vänstra spaken dvs vipparm, utskjut,sväng.
Jag har haft nere båda boxarna å gått igenom korten.
Någon som har haft samma problem?
Tack på förhand!
Rottne skogsmaskiner
Re: Ösa 250 ips 302 fel.
Tosca
#752478Har du provat att byta boxarna med varann?
AKKAMAAN
#752512Boxarna skall fungera med 20-30 volt matning om de är felfria.
Det kan vara så att det är nåt fel på spänningsregulatorn i IPS boxen och när du varvar så ökar generator spänningen nån volt uppemot 28+ volt.
Kolla med en analog spänningsmätare för att se hur generatorspänningen uppträder när du varvar motorn...
Det ska gå att justera generatorspänningen på själva laddningsregulatorn...
I övrigt så är det moderkortet i IPS boxen som kan vara felande
Tosca
#752617Det såg ut som om du hade hittat en lösning på FB.
Stihl
