Skotare
Volvo bm sm868 -74 d50 fiskebåt
7 inlägg 3121 visningar 3 följer Svara, dela mm...
Rottne skotare kategori
an.hs
#751110Hej!
Är det någon som kan säga vad det beror på att motorn låter som en gammal fiskebåt
Den går fint i motorn annars. Startar fint och är stark.
När jag släpper spridarröret till cylinder 6 så avtar ljudet markant.
Kan det vara spridaren det är fel på?
Jag har kollat ventilspelet och det är okej.
Någon som varit med om nått liknande?
Motorn är en d50a
Rottne skogsmaskiner
Re: Volvo bm sm868 -74 d50 fiskebåt
Heavy_D
#751113Kan spridaren hängt sig i öppet läge tro?
Har själv råkat ut för fenomenet, inte på d50 motorn, men vill minnas det var ett Bosch system på.
an.hs
#751116Det är bosch system på denna också
Heavy_D
#751127I mitt fall kom problemet plötsligt under körning. Kommer säkert fler idéer här, men en provtryckning av alla spridare kanske inte är bortkastat oavsett?
Skogatorpet
#751161Om det är en spridare som står öppen borde det ryka svart. Kolla om det blåser mer än det brukar i vevhusventilationen. Göran
#751162Gissar på att spridaren har hängt sej.
an.hs
#751241Den svartryker ganska mycket vid belastning.
Ska ur med spridarna idag ,så får det bli att lämmna in dom på provtryckning.
Stihl
