Skotare
Valmet 892 diff spärr problem
4 inlägg 2172 visningar 2 följer Svara, dela mm...
Rottne skotare kategori
Oskarkarlstrom
#743153Hej. Har problem med at jag inte får koblat inn diff spärren på min valmet 892 1987.
Är 2 spärrer, 1 framma och 1 bak, ingen av dem kobler inn.
Tidligere eier har klippt av ledningarna direkt efter magnetventilerna.
Har lagt opp nya ledninger med nya brytere, får strøm til magnetventilerna. Men spärren kobler inte inn.
någon som har några tips? 😀
Rottne skogsmaskiner
Re: Valmet 892 diff spärr problem
AKKAMAAN
#744062Finns det adekvat jord från elventilerna?
Är det hydraulik eller tryckluft från elventilen?
Elventilerna går ju att tvångsstyra. Fungerar diffspärren om du tvångsstyr elventilen?
Oskarkarlstrom
#744065Ja det är bra jord. Är hydraulik från elventilerna.
Elventilerna fungerar bra, for kommer olja når jag lossa slangen från diffen.
Så problemet måste ligga i diffen?
AKKAMAAN
#744107Har felet uppstått under tiden du ägt maskinen eller fanns felet redan när du köpte maskinen?
Hydraultrycket till diffspärren är troligen reducerat med en reduceringsventil. Att det kommer olja innebär ju inte att trycket är tillräckligt. Eftersom båda diffspärrarna är borta så kan man misstänka att tryckreduceringsventilen ger för lågt tryck
