Skotare
Oljud ösa 250
10 inlägg 5754 visningar 2 följer Svara, dela mm...
Rottne skotare kategori
Oljud ösa 250
KJELLEMANNEN
#553985Hej. Undrar om någon kan känna igen ett oljud ja fått i min maskin. Det är vid körning framåt å höres bättre med lass på. Dock inte hela tiden. Ljudet kommer från drivningen nåt ställe. Är som ett mekaniskt gnagande ljud.som om nåt skulle ta i på nå ställe. Dock under hytt. Lite mer på höger sida kanske. Men får dock inget oljud när ja backar. Ha kolla olja fram Axel å nav samt fördelningslåda å det ser bra ut.Kan det komma från åkmotor. Nån som haft nå liknande. Ösa 250 -89 6wd.
Rottne skogsmaskiner
Re: Oljud ösa 250
#554050Hej,
Om det kommer med last så skulle jag kolla kardan, knutar och axellager.
Det blir snabbt oljud om något är galet där och lite glapp i midjan kan göra att kardanen hamnar annorlunda. Det skulle också kunna förklara att det endast låter framåt, när du backar så kanske utväxlingen gör att energin i kardan trycker istället för att dra?
Re: Oljud ösa 250
KJELLEMANNEN
#554079Hej. Kardanknutar å stödlager är uppkollade å upp smörjda . Fördelningslådan är kollad angående fast sättning. Börjar fundera på själva kardanklumpen fram. Ljudet kan komma om man kör rakt fram. Men tycker de ökar vid sväng. Särskilt till höger. Ska försöka få till nån typ av avlyssning utrustning till helgen.
Re: Oljud ösa 250
AKKAMAAN
#554291Har letat wifi stethoscope på nätet... Men det är bara för medicinskt bruk....
Mechanics wifi stethoscope ger lite mera att välja på...
Men inget som är perfekt. Skulle vilja se en stetoskop-mikrofon som är magnetisk och trådlös så man kan sitta inne i maskinen och avlyssna via telefonapp och hörlurar medan man kör. Det går ju att lyssna med en lång skruvmejsel mot örat men då har vi det där med avståndet.
Så nu sticker fantasin iväg med en flexibel lång stålwire som sitter stumt mot en stark magnet och ett "plastskaft" mot örat i andra änden....
Kanske oprovat men nån ska ju vara först också....
Re: Oljud ösa 250
KJELLEMANNEN
#554353Hej. Idag efter en dag i felsökningstema så kanske de blev ett framsteg. Angående avlyssning så är de inte bara. Tog en telefon å sätte den i video läge å flytta runt den å band fast den på olika ställen å åkte runt runt med maskinen. Orkade på så vis någorlunda lokalisera vart ljudet kom från.
Det innre lagret i navet på höger sida. Har ju nav fram .6wd. Det lät som en gruskross. Samt hade blivit glappt så drivaxel gnagde mot navröret. Samt även tagit med sig tätningen mot kardanden så de blev att tappa ur oljan där med. Så får jaga upp nytt lager samt tätningar får vi se vart de landar .
Re: Oljud ösa 250
KJELLEMANNEN
#554358
Re: Oljud ösa 250
Värmlänning
#554402
KJELLEMANNEN skrev:
Gud så grann :shock:
Hoppas att du hittar på felet
Re: Oljud ösa 250
AKKAMAAN
#554452
KJELLEMANNEN skrev: Tog en telefon å sätte den i video läge å flytta runt den å band fast den på olika ställen å åkte runt runt med maskinen. Orkade på så vis någorlunda lokalisera vart ljudet kom från. .
Vågade inte föreslå detta...
Men vad bra att du provade... :-bd
skulle vara intressant att lyssna på inspelningarna... :ymparty:
Släng upp det på Youtube...
Annars duger det bra att ladda upp hit på Skogsforum också... ^:)^
Re: Oljud ösa 250
#686929Hur gick det @KJELLEMANNEN
Re: Oljud ösa 250
KJELLEMANNEN
#687453Det visade sig att jag hade en spricka mellan infästning traktor/kärra. Å vid lastad maskin lade sig kardan knuten mot luftanken å gnagde. Mellan låda å kardan. Dela traktor å kärra å svetsade ihop ordentligt. Sen ha de gått😄😄
Stihl
