Traktorn i skogen
Laga traktordäck
4 inlägg 639 visningar 1 följer Svara, dela mm...
Laga traktordäck
Drkeller
#857895 Fick en spik genom främre traktordäcket och in i slangen. Köpt ny slag, för enkelhetens skull, men hur gör jag med däcket? Brukar ni vulka på en lapp över spikhålet, och i sådana fall, vad använder ni? Är på sidan av däcket. 10.0/16 däck
Re: Laga traktordäck
#857906 Varje däckverkstad har gummipluggar som du kan köpa för att senare limma dit, kostar någon krona.
Du får kanske borra upp spikhålet för att kunna dra igenom pluggen.
Man drar den inifrån och ut, sedan upp till dig själv om du vill skära av det överflödiga 😀
HannuRöj
#857957
Drkeller skrev:Brukar ni vulka på en lapp över spikhålet
Vanligtvis behövs ingen lapp, men det som är viktigt att skadan snygg
göras noggrant med slippapper eller motsvarande. Samt möjliga rost på fälgen ska slipas av.
😀 Annars kan reporna riva sönder den nya slagen.
#857958 Man kan sandpappra lite runt skadan inifrån, sen klippa en lapp av gamla slangen och smeta på vulkmedel
så kostar det nästan inget men ger ett skydd till den nya slangen.
Farma LF8 Tour
