Traktorn i skogen
Skogskedjor
16 inlägg 8455 visningar 6 följer Svara, dela mm...
Skogskedjor
mikols
#547777 Hej,
Nu har vi fått det vita otäcka även längst ner i söder :cry: .
Detta gör att kedjor behöver införskaffas så jag tänkte fråga er rutinerade vad ska man köpa?
Kör till 95% bara i skogen.
Jag har ca 45mm mellan däcket och trappan så det känns lite tajt.
På däcken står det 18.4r34 är det samma som 18.4-34 som det står på dom olika hemsidorna jag kollat på?
Tack på förhand!
Micke
Re: Skogskedjor
källefall8
#547783 Jag skulle valt piggkedjor, Gunnebo piggelin flex eller Ofa tapio men med så lite plats mellan hjul och fotsteg så blir det nog svårt med kedjor överhuvudtaget. Kanske nån tunn lättviktskedja får plats men kedjor ska inte sitta hårt så då kastar de ut lite från däcket vid transport. Plocka bort fotsteget eller bygga om?
Re: Skogskedjor
mikols
#547796 Problemet är att jag har batterilådorna monterade i trapporna. Jag får hitta på något kreativt :)
Re: Skogskedjor
Botvig
#547931 Du kan ju sätta dit en skyddsplåt mellan fotsteget och däcket.
Det kommer inte att låta så trevligt när du kör på väg i lite högre fart, men sparar kanske fotsteget.
Tänk bara på att det inte får finnas någon kant som kedjorna kan haka i när dom slungas ut från däcket.
Re: Skogskedjor
Seb macahan
#547933 Med så lite mellan ska du inte ha kedjor. Många nya traktorer har för lite plats för kedjor vid bakhjulet. Antingen får du bygga om, vilket förmodligen är mycket jobb, eller byta dimension på hjulen (alla4) vilket man inte vill för det är dyrt och du får lägre frigång. Eller får du nöja dig med kedjor fram! Det sistnämnda lutar jag lite åt på min maskin. Vad har du för traktor?
Re: Skogskedjor
Botvig
#547937 Att köra med kjedjor enbart på framhjulen (4WD) är nog inga problem vid skogskörning.
Däremot vid tex. snöskottning på väg. Belastningen på främre drivlinan ökar markant med bättre grepp och större rullningsdiameter. De flesta traktortillverkare avråder att använda kedjor enbart fram.
Re: Skogskedjor
Brorsan
#547967 Jag körde nog 1200 - 1500 tim med kedjor endast fram på valtra a 95 i snöröjning numera Best grip dubb.
Hydreman gick nog det dubbla med kedjor fram.
Resonerade som så att vid snö greppar framhjulen och bak får det slira.
Vid barmark endast bakhjulsdrift (Valtran) på Hydreman grepp på bakhjul och lite slir i kedjorna men det gick nog lite bänt men den höll 14000 tim tills jag sålde den. :-ss
Olle
Re: Skogskedjor
mikols
#547990 Zeb, jag har en Belarus.
Re: Skogskedjor
Seb macahan
#548057
mikols skrev:Zeb, jag har en Belarus.
Ja det är fina skogstraktorer det!
Teorin om detta med framhjulsdrift och belastning har jag också hört,vet tom en som delat en traktor pga av detta. Men jag tror det gäller äldre traktorer vid de första generationerna 4wd. Dagens maskiner med frontlastare frontlyft och burna front växelplogar ger extremt högt framaxel tryck så främre hjulparet driver redan utan kedjor betydligt mer än bakhjulen, borde blivit mer problem.
Vi i söder är ju skonade att inte behöva så mycket kedjor i skogen.
Vid snöröjning tycker jag det fungerar bra med endast 4wd och bra däck, har man hårda däck kan dubb vara ett bra alternativ. Jag har provat och kört åtskilliga 100-tals timmar med hårda dubbade däck.
Men som jag förstod dig så gäller det skogen.
Belarus är ju rejäla grejer så jag hade inte varit orolig att lägga kedjor på främre hjulparet (endast). Detta ger ju en ytterligare effekt och det är att du får bättre styrförmåga på de flesta underlag, samt lite extra tyngd i fronten vilket ofta är bra vid skogskörning.
Re: Skogskedjor
mikols
#548397 Nu är det ombyggt. I morgon blir det piggkedjor runt om, och på fredag kommer våren :)
Re: Skogskedjor
Seb macahan
#548435
mikols skrev:Nu är det ombyggt. I morgon blir det piggkedjor runt om, och på fredag kommer våren :)
Jaha!!!!
Och inte en enda bild!!!! ????
Hade varit skoj om det var lika snabbt o bygga om på min maskin!
Re: Skogskedjor
mikols
#548439 Kommer jag ihåg det ska jag fota :).
Re: Skogskedjor
mikols
#549903 Här kommer en länk till en blid Zeb, hoppas den funkar.
https://drive.google.com/file/d/0B8vlTWuTj4DJYVQzT3pHZnFXd1hJVzlvelU0TXhBaFUySUtJ/view?usp=sharing
Re: Skogskedjor
#563251
mikols skrev:Här kommer en länk till en blid Zeb, hoppas den funkar.
Flyttade du bara fram stegen ?
Re: Skogskedjor
mikols
#563260 Ja det gjorde jag. Detta med hjälp av ett rör som jag gjorde distanser av. Tog även av skärmarna fram och satte på kedjor även fram. Det blir en otrolig framkommlighet med en Belarus som har kjedjor runt om :)
Har kört fram många lass (flera hundra) med denna lösningen och det funkar utan problem :).
FTG skogsvagnar
