Traktorn i skogen
Startproblem batteri?
23 inlägg 4905 visningar 4 följer Svara, dela mm...
Re: Startproblem batteri?
dan_e_j
#780931
Mangan skrev:Kan ju vara lite sltina kol i startmotorn. Hör du hur solenoiden slår till?
Jag kan inte området jättebra men det hörs inget när jag slår tändnyckeln förbi förvärmning till start, tvärt om, då är det stendött.
dan_e_j
#780933
Slurfi skrev:Börja med det billigaste, nämligen dålig kontakt nånstans.
Tex kan det vara en jordpunkt i chassiet som är oxiderad, ta lös skrapa metallrent
och dra åt ordentligt.
Koppla förbi huvdströmbrytaren, kolla att den inte ligger på heller och tjuvtömmer batteriet.
Sätter du en glödlampa mellan pluspolen och pluskabelskon så ska den inte tändas, annars tjuvström.
Tack för utförligt tips. Ska försöka testa detta.
Nyborg
#780934
Kanske är dåligt tändningslås?
dan_e_j
#780942
Hur vet man det?
Tralsmo
#780951 [img]man%20får%20mäta%20med%20en%20millimeter?[/img]
Märkligt?
När ja skrev det här,, man får mäta med en multimeter.
Då blev det som ovanstående.
Därför ja redigerade.
#780952 Ett enkelt sätt att testa tändlåset är ju att förbigå det genom att leda ström från stora pluskabeln på startmotorn
direkt på solenoidens plusanslutning mha av en grov spårmejsel eller liknande.
Dock bör man vara uppmärksam på att ingen växel ligger i iom att man måste stå på ett utsatt ställe när man testar.
#780953 Prova att ta en skruvmejsel och kortslut direkt vid startmotorn,
Startar den då så är tändningslåset nästa grej att prova.
Se till att du inte har växel i när du testar!
Slurfi hann före 😀
dan_e_j
#783393
Det var precis det som var felet. Jordpunkten var helt ärgad och skruvade lös och filade metallrent. Sen startade den som en klocka. Så himla skönt! Stort tack för hjälpen, även till er andra som kommit med bra tips. Ovärderligt för en nybörjare som jag.
FTG skogsvagnar
