Inomgårdsmaskiner
Driva vedkap med elverk
17 inlägg 8681 visningar 2 följer Svara, dela mm...
timber
#557198Undrar om någon här är fena på el?
Går det att driva en vedkap (se märkplåt) med detta elverk (se märkplåt) om jag monterar Y/D start, mjukstart eller frekvensomformare.
Det borde gå men vill inte skaffa o montera prylar som inte fungerar
Skogma
Re: Driva vedkap med elverk
#557214Är ingen expert på el, men jag tror att Elverket verkar lite för litet för kapen, köp en snöslunga motor istället och koppla ihop... :-bd
Skogsante  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#557235Vilken skylt hör till elverket?
#557236Den övre skulle jag tro....
ananders
#557239Enligt bildtexten så hör den undre bilden till elverket.
Vilket också ser ut att stämma med informationen som går att ut läsa från de olika skyltarna.
Skogsante skrev:Vilken skylt hör till elverket?
Enligt bildtexten är det den undre bilden.
#557243:oops: såg inte den texten....
Behöver väl ha glasögon kanske.....
ananders
#557249Enligt min högst amatörmässiga kunskap så ska det gå.
Elverket ger 7 kVA och kapen vill ha ca 3,4 kVA.
Spänning (V) X Ström (A) = Voltampere (VA) / 1000 = kilo Voltampere (kVA)
#557272Japp så är det ju,. Tänkte som en får skalle, och såg allt tvärtom....
:-bd :shock:
#557279God marginal där och nån Y-D-omkopplare tror jag inte behövs, men det hänger på hur elverket är avsäkrat. Sällan man har Y-D-start på en 4kW motor.
timber
#557293Har provat utan och elverket orkar inte dra igång kapen. Kan iof bero på att en vedkap har ganska stor roterande massa och kräver mycket "kräm" för att komma igång. Funderade på om ex en mjukstart kan lösa det hela
#557300Vad händer? Storknar verket eller står kapen bara stilla och surrar eller?
timber
#557304Verket "storknar"
#557317Vad händer om man sätter snurr på kapen innan man slår på den, är det inte som tyngst för en motor att gå från stillastående till å få lite fart??
ananders skrev:Enligt min högst amatörmässiga kunskap så ska det gå.
Njae...
Elverket ger 7 kVA, Skenbar effekt.
Motorn har effekt 4kW vid får jag förmoda cos (fi) 0,83 - då har motorn den skenbara effekt av
4 / 0,83 = 4,8kVA.
Nu ändrar det väl inte slutsatsen men marginalen krymper. Men är egentligen bara startströmmen som kan bli problem.
Jag hade nog provat. Möjligen om du har någon avancerat frekvensstyrning på elverket som kanske blir arg.
Fungerar det dålig vid start hade jag installerat Y-D start då motorn är anpassad för det.
Sätta snurr på klingan borde fungera med, akta fingrarna bara...
Eco Log
