Inomgårdsmaskiner
Självservice av Husqvarna traktor LR 120
47 inlägg 22387 visningar 7 följer Svara, dela mm...
Re: Självservice av Husqvarna traktor LR 120
På bilden så ser du startrelät..
Kolla så att du verkligen hör klicket från detta...annars går ingen ström vidare ut till startmotorn...
Börjar där vid den röda pluskabeln och sedan har du 2 kablar som går till tändningslåset och olika givare...
Skogma
#638818Högst troligt att det är fel på tändningslåset, det är vanligt att det ger sej.
Följ strömkabeln från batteriet och framåt så hittar du ett startrelä som det sitter två muttrar på i varsin ände där kablarna är anslutna, där kan du starta motorn genom att kortsluta med tex bakändan av en skiftnyckel mellan muttrarna, efter att du vridit på tändningen. Startar den då så har du fel vid tändningslåset...
MetaMicke
#641298Bra tips och tydligt - idag är jag tillbaka på landet så ska testa detta
MetaMicke
#647450
Hema skrev:Testa att koppla ett batteri direkt på startmotorn. Om den snurrar, kolla kablaget o jordning, samt solenoiden. Om inte, då är det startmotorn.
Startmotorn funkar när jag gör så med startkablar. Bytt solenoiden och tändningslås men funkar ändå inte så kablage och jordning måste va grejen. Någon idé hur jag åtgärdar jordningen om det nu är den? (lost..)
MetaMicke
#647451
tallen100 skrev:Högst troligt att det är fel på tändningslåset, det är vanligt att det ger sej.
Efter många om och men har jag nu bytt tändningslåset och startsolenoiden. Startmotorn går igång när jag tar startkabel direkt mot den från batteriet men inte på annat sätt. Har testat att använda skiftnyckel mot startsolenoiden men då händer ingenting. Kan det betyda att det är något mellan tändnyckeln och startsolenoiden? Byta kabalarna. Det klickar inte ens till när jag vrider tändnyckeln.
#647452Jorden (minus kabel) sitter fast i chassit någonstans vid batteriet..
Brukar vara svart kabel..
Om du lägger ström direkt på startmotorn så fungerar det? Men inte annars?
MetaMicke
#647454Yes precis så. puh!
MetaMicke
#647456
vinterrojarn skrev:Jorden (minus kabel) sitter fast i chassit någonstans vid batteriet..
aah, tack då vet jag vilken det är!
#647458Hmm det går att bygla sig förbi ett tändningslås men det är inte att rekommendera...
Möjligt att du hittar ett billigt på typ Biltema..
Är väl 3 kablar som går dit...
Jag skulle lägga ström på startrelät för att höra klicket...
MetaMicke
#647463Bra koll du har!
Testar att lägga ström på startrelät - tack!
#647465Tack för det...jag har bara skruvat och sålt dessa i 15 år...😂😂
Så något borde jag ha lärt mig..
Såg att jag inte lagt till en skiss.
$matches[2]
HUSI1998_AAaa_I9800007_.pdf
Visste inte årsmodell så...det blev två...
MetaMicke
#647467Stort tack verkligen! Har inte lcyakts hitta dessa när jag googlat runt!
#647469Varsågod.
MetaMicke
#647491
vinterrojarn skrev:Tack för det...jag har bara skruvat och sålt dessa i 15 år...😂😂
$matches[2]
$matches[2]
Jag tror årsmodeller är - 98 så den har ju ett par år på nacken.
En sak som slår mig när jag kollat in de bilagor jag fick. Till startsolonoiden fick jag en svart lite kabel som jag inte ser riktigt var den ska hamna. På en av elritningarna ser det ut som att den kanske ska vara kopplad till startsolonoiden men just där det nu sitter pluskabel mellan startsolonoiden till startmotorn.
Vilse.. Men kanske ändå nära en lösning om jag bara förstår om och i så fall var den svarta kabeln ska sättas. Bifogar bilder.
Stihl
