Skördare
Såg egs 400
10 inlägg 2116 visningar 3 följer Svara, dela mm...
Såg egs 400
Viktor89
#787591 Hej. Det har uppstått ett problem när jag sågar med aggregatet.
Kedjan sågar kanonbra första 5-10 cm in i trädet. Sen är det väldigt svårt att få den igenom hela trädet. Träd upp till 10-15 cm märks det inget av detta. Men tar man större får den kämpa sig igenom.
Nyslipade kedjor,svärdet trycker som det ska. Så jag misstänker att det kan ha med att den inte får kedjeolja som den ska. Någon som har haft samma problem? Är det kedjeoljan som inte kommer fram så är det väl någon skit i slangen bara. Men jag tänkte att jag frågar här ifall det är någon som kan styrka min teori eller har ett annat förslag?
Re: Såg egs 400
Blondin 750
#787596 Om kedjorna är ok så kolla om svärdet är rakt och fritt från grader.
Re: Såg egs 400
Viktor89
#787628 Det ska jag göra vid nästa tillfälle. 👍
Men angående kedjeolja så undrar jag hur mycket går det åt? Jag har sågat ca 70fub massaved nu det ser ut som tanken åtminstone är halvfull.
Jämför man med motorsåg så går det åt väldigt lite.
Re: Såg egs 400
Blondin 750
#787633 Kom felet plötsligt? Vet du hur skicket är på sågmotorn?
Re: Såg egs 400
hfab
#787646 Då svärdet är slitet får du problem med att kedjan tippar/kantrar i svärdspåret.
Brukar gå bra att såga klena träd, men den slutar såga då den kommit en bit in i grövre stammar.
Kosta på ett nytt svärd!
Kedjeoljan räcker till ca 200 kubik i aggregatet jag kör.
Så en halv tank på 70 kubik massaved lär smörja mer än nog.
Re: Såg egs 400
Viktor89
#787649 Ja svärdet har vart med länge det kan säkert vara som du säger med att det är slitet.
Jag har nog ett nytt som jag kan sätta på och inspektera det gamla. Återkommer med resultat
Re: Såg egs 400
Viktor89
#788175 Nu är svärdet bytt oj vilken skillnad👍. Det gamla hade spåret blivit lite bredare på plus att ena sidan var mer nersliten än andra så kedjan har lutat i svärdet. Så nu såga den som tusan. 😀.
Vart köper ni svärd ?
Iggesund 2701-59R-BL
Eller likvärdigt
Re: Såg egs 400
hfab
#788201 Vad bra att det löste sig.
Swedol brukar ha svärd.
Nu när du har nytt svärd ska du vårda det så det räcker länge.
Re: Såg egs 400
Viktor89
#789318 Hur spänd kedja brukar ni köra med? Ska man kunna lätta den från svärdet lite eller hur vet man vad som är lagom?
Re: Såg egs 400
Ängagärdet
#789526 Jag har manuell sträckning på mitt 828, brukar lägga på kedjan och är den ny så spänner jag den så det går dra ut den någon mm mitt på svärdet. Sen kör jag sågen i ca 10sekunder, efterspänner och drar åt svärdet. Sen kan man köra länge innan man behöver spänna igen.
