Skördare
såggivare
10 inlägg 2425 visningar 1 följer Svara, dela mm...
såggivare
scott
#786693 hej hur byter man såggivare på ett rottne egs 400 aggregat
Re: såggivare
bodaedet
#787116 Du måste plocka ut hela "pistolen"
Re: såggivare
scott
#787138 aha ok tackar
Re: såggivare
scott
#788096 hej ringde till rottne å beställde en såggivare då frågade dom om jag hadde byggt om den ,nej sa jag då sa dom att man måste köpa en ombyggnadssats vad menar dom med det vad bygger man om
Re: såggivare
bodaedet
#788103 Det ser du när du får ombyggnadssatsen. Minns inte vad som ändrats.
Re: såggivare
scott
#788104 ok
Re: såggivare
scott
#788295 hej fick delarna idag var ju enkelt att montera
Re: såggivare
scott
#791944 hej har bytt såggivare men fortfarande samma fel att symbol för svärd ute o det går inte att mata
Re: såggivare
bodaedet
#791988 Kolla att du kopplat rätt. Sedan kan du testa att lossa kablagen på alla de andra givarna i agg, försvinner felet så sätt tillbaks en efter en. Finns det glapp, kortis i nån av de andra kan det störa ut.
Re: såggivare
scott
#792003 Måste man gå in i datorn å kalibrera såggivaren
