Avverkning (slutavverkning)
Vilken smuts är "okej" på timmerstock? lev.virke
5 inlägg 2895 visningar 2 följer Svara, dela mm...
Iggesund Forest
nilsszzon
#703587Håller på att ta ut några granar som står mellan en mindre bäck och ett gammalt stengärde som är fornminnesmärkt. just nu så kan jag inte komma ut i mitten på denna platsen som kanske är ca 70m
så har behövt vinscha en del av timret för att kunna lyfta över stengärdet utan att skada detta.
dock har det blivit lite jord längs med ett par stockar där stocken gått i samma spår som tidigare och gått genom översta lagret lite.
ingen smuts i ändarna enbart längs stocken och det är så att säga enbart jord , har inte kunnat hitta info om detta vrakas eller är godkänt. om det skulle vrakas kan man borsta bort det värsta av smutsen eller de stockarna är dömda direkt vid sågverket.
Re: Vilken smuts är "okej" på timmerstock? lev.virke
#703588Det försvinner väl i barkningen?
nilsszzon
#703590absolut det vill jag med tycka , men det borde ju grus och sten med göra och det är ju i regel specat att det inte får förekomma på stock
#703591Virket barkas innan det bearbetas, m.a.o. lös smuts försvinner i hanteringen.
Du bör veta att när man skotar ut virke lägger man dessa på en underbädd, den syns knappt i bland när man lastar upp virket - den är m.a.o. riktig skitig - inga problem.
nilsszzon
#703592tack för era svar , var ungefär som jag misstänkte men skönt att få det bekräftat av proffsen här inne =)
