fre 04 dec 2020, 19:38#684005Hej. Jag funderar lite över aptering av gran och hur man får mest betalt.
Jag räknade lite på en av granarna jag högg idag.
Jag fick ut 3 st timmerstockar på 5,5 meter.
Den sista hade 18cm diameter.
Fick öven 2 st 3 meters massaved och 1,5 meter spill i toppen.
När jag räknade på det verkar det som jag skulle få mer betalt för timmret om jag kortade tredjestocken till 4,3/4,6 meter istället.
Den skulle då få en toppdiameter på 22 cm istället.
Detta höjer medeldiametern på timmret och ger högre pris trots kortare längd.
Enligt moelven's prislista skiljer det 50 kronor mellan 18 och 22 cm dimeter.
Vet inte om jag räknar/tänker rätt
Hur gör ni?
Vid vilken diameter slutar ni aptera timmer?
Tacksam för tips och tankar🙂
Mvh Erik
Avverkning (slutavverkning)
Aptering av gran
✍️ Sammanfattning av tråd
Skapa gratiskontoLogga in TS
fre 04 dec 2020, 20:50#684035Jag hugger timmer ner till 14 cm på bark. Kvistar upp stammen först och ser hur långt det är tills 14 cm börjar, därefter ser man ju hur många stockar det blir. 🌲
fre 04 dec 2020, 20:59#684040Det, iste!!
Är bästa sättet at ta ut timret.
Vedeldande skogsägare, leker med motorsåg på vintern å grävmaskin på sommaren.
fre 04 dec 2020, 21:02#684043Det tar ju lite längre tid .... men det har jag gott om som bara hugger halva dagarna 😉
Och sen är jag allergisk mot att skicka massaved, men det måste jag tyvärr av ekonomiska skäl göra ibland 😥
fre 04 dec 2020, 21:03#684044Normalt är det bäst att maxa timmervolymen. Men om det är en riktig morot som faller 4 cm mellan 46 och 55 så ska man såklart kapa tidigare.
Rottne F12, Volvo EC70, Valtra A75, Kranman P25
Stihl MS 201,241,261,362, RS460,480,490, Jonsered 2253WH
fre 04 dec 2020, 21:23#684056
Givetvis så kollar man ju avsmalningen på samma gång som man kvistar. Jag brukar göra ett litet snitt om det smalnar mycket efter ett kvistvarv t ex.
Är heller inte rädd att lumpa en bit om det behövs!
Skogsola skrev:Normalt är det bäst att maxa timmervolymen. Men om det är en riktig morot som faller 4 cm mellan 46 och 55 så ska man såklart kapa tidigare.
fre 04 dec 2020, 21:51#684072Oftast så blir det att man maxar rotstocken. Tar en mellanlång andra stock och ett par korta på slutet när avsmalningen blir stor.
fre 04 dec 2020, 22:07#684078Absolut minsta möjliga enligt prislistan om det inte finns någon annan anledning.
fre 04 dec 2020, 22:38#684099
Det beror ju helt på de inbördes prisförhållandena mellan sortimenten och hur prisgrundande volym mäts.
I ditt fall ovan så hade jag slutat hugga timmer vid 22 cm i toppmått. Om stockarna mäts in i m3toub så har du både större betalningsgrundande volym och ett högre timmerpris per kubik på 4,6 m stocken, samtidigt som du får 3 × 2,8 m alt. 2 × 4,2 m massaved.
ErikCrona skrev:Vid vilken diameter brukar ni gå över till massaved?
-Mark Twain
-Mark Twain
fre 04 dec 2020, 22:49#684106Intressant, ungefär som jag har resonerat. Många har sagt att man ska försöka få ut så många meter timmer som möjligt av ett träd.
Det verkar dock som att det i inte är det som betalar sig bäst.
En ytterligare fundering.
Jag brukar hugga 3 meters massaved. Om man ska hugga fallande längder så ska medellängden vara 4,2 meter.
Är det svårt att uppnå den längden utan mycket spill om man inte har riktigt höga granar
