Ventiljustering var kvällens första syssla. Tog lös en ventil i taget, slipade av lite på skaftet och testade till det var rätt värde. Jag la det på den övre toleransgränsen. Ventilsätena i den här typen har en tendens att sjunka i godset med tiden, så spelet minskar gradvis.
Nästa jobb var att rensa ur förgasaren, faktiskt inte mycket goja i den, men en del sån där grönvit oxid som det ofta blir när den har stått oanvänd länge.
Topplocksbultarna är inte slutdragna än. Möjligt att jag måste lossa tanken, bensinkranen är rätt igensatt. Det bara droppade lite när jag testade med en skvätt lacknafta. Annars bör den vara i stort sett klar att starta.
4 kommentarer | Läst 3680 ggr
Huggarmästare
Tottes blogg
av Slurfi fre 26 okt 2012, 08:20
Hur tömmer du vevhuset på gegg?
av totte fre 26 okt 2012, 11:14
Tappade ut oljan, lite svart men inte nån seg gegga så det verkade helt OK. Har hällt i en skvätt lacknafta så det får dra lite, sen tömmer jag det och fyller på ny olja. Kommer det mycket gegga när man tappar oljan kan man behöva skölja ur med en liter diesel, som får stå några dagar. Är det riktigt illa får det bli demonering, men inte aktuellt alls nu.
av axwell fre 26 okt 2012, 13:03
Min Hondaslunga var inte "utanför dörren" senaste vintern vilket kan bero på tillgången av en minitraktor som kommer åt skapligt i trånga passager.
Annars borde det ha brådskat med snöslungeprojektet, just ja, du har ju 2cv:n.
Det skulle sitta fint med ett videoklipp från den förestående snöröjningen, blir det med maskin och i så fall vilken typ :???:
av totte fre 26 okt 2012, 18:29
Jo, min gårdsplan veter så till att det är rätt besvärligt att komma åt med traktorn. Dubbla "återvändsgränder" och på ena hållet, mot huset, ingen plats att lägga snön och på andra hållet begränsad plats. Så traktorn får nog gå på infartsvägen och så blir det slungan på gårdsplan.
Video skall det bli, förstås.
Håller på med att rensa upp tanken och bensinkranen. Sen har jag nu noterat att däcken håller inte luft, så jag kommer att lägga över däcken från gamla slungan. Tyvärr passar inte hjulen direkt, det är 3/4" axel på den gamla och 7/8" på den nyare, annars samma dimension.
