Uppvärmning
Det går åt mkt ved!!!
35 inlägg 20781 visningar 5 följer Svara, dela mm...
Lindianerna
#112300 Hej!
Har haft min föräldrargård i ett år nu och jag tycker att det går åt på tok för mycket ved för att hålla värmen!
visst ligger tempen på runt -10 ute hela tiden men det ända jag gör är att eldar och eldar!!
Har en 10 år gammal panna med fläkt och ackemulatortankar på ca 2 m3
Huset är från 20-talet men relativt tätt och isolerat enligt termograferingen jag gjorde!
ca 200 m2 boyta som jag även värmer med ny kamin!
har gjort åt 15-20 m3 blandved nu i år!
Är det mkt eller hur ser eran åtgång ut?
veden är annars bra torr (torkat ca 1 år i kapad form)
Gott nytt år på er!!!
Re: Det går åt mkt ved!!!
masterchief
#112302 Har en kåk från 1870 på 200m2 boyta.
En Solo inova som matar en 3m2 acktank.
Skulle tippa jag gör av med mellan 40-50kubik stjälpt mått på årsbasis.
I år vetefasen om det räcker iom vi inte haft ett lenväder sedan början av november och stadigt kring -10 eller därunder...
Undantaget är de senaste dagarna.
Kåken är alltifrån tät iom torpargrund och lite halvgles i fönster o dörrar...
Liggande timmer förövrigt.
#112307 Hej Masterchief! Vill du förklara för oss okunniga vad stjälpt mått innebär. Blir det samma mängd som spån/flis stjälpt mått? :???:
masterchief
#112309 Stjälpt mått är otravad ved.
I mitt fall så har vedträna fallit i 1,5kubiksäckar direkt från transportören på vedmaskinen.
Travat mått är när man travar vedträna för hand, då blir det mindre dödutrymme och mer "riktig" kubik per kubikmeter.
Lindianerna
#112310 "masterchif" - ok då kanske det inte är onormalt mkt ändå!
tyckte bara att det tog fort på lagret!! men som sagt det är onormalt kallt denna vinter!!
Känns jäkligt gött att man har "gratis"-ved iaf!!
Tänker på de "stackars"-statsborna som måste lägga ut 50-100 kr per 40L säck för att få lite eld!!... :lol:
Skogshuggarn
#112311 Skillnaden ligger ungefär på 0.4 stjälpt och 0.6/0.7 travat mot fastmetern, men mycket beror på sortiment och hur noga man travar kubiken.
Det är ved jag pratar om i detta fallet.
#112314 Kom ifrån ämnet lite men jag håller med dig Masterchief att så där har jag alltid trott att en stjälpt m3 var. men enligt tabellerna är det spån och flis som räknas på det viset.
Åter till ämnet: Den här vintern är det nog många som tycker att det gått åt mycket ved pga kylan. Sen beror det på om du har hög inomhustemp. Tycker inte att det är så förskräckligt mycket iaf för den storleken på huset.
masterchief
#112316 Värme är en lyx man kan kosta på sig med ved 8)
Jag har märkt att man spar ved om man inte släpepr ned acktanken i botten utan ser till att en inte droppar under 45 grader i botten...
Går åt en hel massa ved att värma hela tanken igen samt troligtvis ett hus som kräver maxshunt samtidigt.
#112317 [quote="halvproffs"]Kom ifrån ämnet lite men jag håller med dig Masterchief att så där har jag alltid trott att en stjälpt m3 var. men enligt tabellerna är det spån och flis som räknas på det viset.
quote]
Tabellmakarna har ju industrin som bas och bryr sig inte om våran brännved. Vad man än kallar det det så fyller det fort när vedklamporna får rasa fritt som när kajorna bygger i skorsten. Är ett pedagogiskt problem att förklara för den som tycker att det är dyrt att betala 300 kr för en kubik massaved när han kan köpa färdigkluven ved för 400 kr "kubiken"
#112327 Jamen precis! har förlorat en vedköpare en gång pga att det var omöjligt att förklara för henne vad en m3 oavsett sort. Hon tyckte att hon fått för lite ved men jag hade tom rågade lass.
Skogshuggarn
#112329 Problemet är väl snarare att "måttslagen" runt ved har gått förlorade de sista 50 åren tack vare andra
(billigare/bekvämare) uppvärmingsalternativ, och då har man fallit tillbaka på moderna industrimått istället.
Det är fö inte mer än en knapp mansålder sedan vi hade en av regeringen tillsatt "vedbränslekommision"
i det här landet,,,, och det borde du väl känna till som "fritidspolitiker", Skogsola :wink: :lol:
(Sorry!!!, för OT, och ett gott nytt år på er alla!)
#112332 Något ålderstigen är jag men faktiskt för ung för att ha suttit med i vedbränslekommisionen. Fast å andra sidan kanske det är läge att starta en ny.
GOTT NYTT ÅR på er, vedeldare och alla andra.
#112336
masterchief skrev:Jag har märkt att man spar ved om man inte släpepr ned acktanken i botten utan ser till att en inte droppar under 45 grader i botten...
Det där har jag också märkt! Fast jag kan egentligen inte förstå varför det är så :???:
ulfgustav
#112351 Hej där
Orsaken till att det verkar som man spar ved om man inte släpper ner acctanken för lågt kan man utläsa om man har anliggningstermometrar på utgående samt ingående temperatur på systemet. Då dessa dalat mycket och i värsta fall är lika ja då är huset under avkylning, speciellt vid stark kyla, alla termostatventiler står då på max och då åtgår det en heldel energi till att återställa inomhustemperaturen, sedan skall acktankarna laddas
zorran  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#112355
masterchief skrev:Värme är en lyx man kan kosta på sig med ved 8)
Håller med. Släpp det aldrig under 45 grader, då blir det dubbel effekt. Kostar mer att värma upp/det går mer ved om det går under 45 grader.
Personligen har jag hittills gjort av med 2/3 av vedförrådet som är staplat upp "inomhus". Men har 50 m3 till att ta av i reserv. Kan nog vara bra att ha lite i reserv i vinter... Vintern är lång.
Zorran, en som tror på virkespriserna.
