Motor till Agria drabant (skogsbjörn)
11 inlägg 11121 visningar 3 följer Svara, dela mm...
Lillnalle
#109659 Någon som vet var man kan få tag i en motor till en Agria Drabant,även kallad skogsbjörn?
Re: Motor till Agria drabant (skogsbjörn)
#110160 Nej, tyvärr men jag skulle gärna se en bild på maskinen.
Vad är det för märke på motorn och årgång?
#110175 Du kan jo høre med produsenten http://www.reinhardt.no/
eller en annons på http://www.finn.no eller http://www.tuntorget.no
finnes en del av disse i norge
trilla  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#110219 utan att veta vad det riktigt är så skulle jag byta till en honda eller briggs industri motor om nu originalet är bortom all räddning. De är oväntat billiga. Hur många hästar och vilken axeldiameter är det?
Lillnalle
#110331
ATK skrev:Nej, tyvärr men jag skulle gärna se en bild på maskinen.
Har ingen bild för närvarande!Motor är av fabrikatet MAG,årsmodell!tidig 70 tal?
Lillnalle
#110332
Rank skrev:Du kan jo høre med produsenten http://www.reinhardt.no/
Jag tackar för tipsen!
Lillnalle
#110333
trilla skrev:utan att veta vad det riktigt är så skulle jag byta till en honda eller briggs industri motor om nu originalet är bortom all räddning. De är oväntat billiga. Hur många hästar och vilken axeldiameter är det?
Tyvärr så går det inte att sätta dit en motor typ honda eller briggs,den motor som sitter i maskinen har ett svänghjul med kopplingscentrum.Tackar för tipset!
#110359 Du kan jo førsøke i dette forumet http://viiagria.no/phpBB3/index.php?sid=49a738fdc9ee4b8e3c6332dab32d5dbe
Her finnes en del agria entusiaster.
Lillnalle
#110440 Har försökt på viiagria,men ej fått något napp!Tackar för tipset!
#110469 Et tips til, den MAG motoren du trenger deler til stod også i BUCHER TR 1500.
Dette firmaet http://www.osterbo.no/index.htmlhar deler til BUCHER og MAG motorer, kan inte hitta riktig model på deres nett side men om du tar en telefon tror jeg kanskje de kan hjelpe deg.
Eventuelt tipse om en annen motor som kan passe.
Antar du er nøyd med drabanten i skogen?
Lykke til med videre søk etter deler/motor.
JOLOF
#111898 Lillnalle:
Det var ett tag sedan Du skrev här senast. Hittat ny motor?
Drabant-motorn kan vara MAG 1057-DRT eller 1067-DRT.
AGRIA 2800 fanns med BERNING- och Hatz-motorer.
Vet ingen bet på BERNING. Men Hatz hette E 780.
Motorn i AGRIA 4800 är en italiensk Ruggerini med beteckningen CRD 100, 741cc och 16hk DIN.
Alla dessa borde gå att montera.
Hittade följande från en BELUS-entusiast: ”Harakers maskinservice i Skultuna kan ta hem en del motordelar till de gamla MAG- och ILO- motorer....” Noteringen är max två år gammal!
Harakers Maskinservice AB
021 - 711 08
Skråmsta 1
730 50 SKULTUNA
Rank:
Jag är helnöjd med min Drabant i skogen. Det går sakta men säkert fram
Hälsar
Janne L
