Är min 405 för liten??
17 inlägg 7531 visningar 3 följer Svara, dela mm...
#108355 Hej jag har en valmet 405 och en mowi 8 tons vagn. Jag utför det mesta av skogsarbetet själv med motorsåg men jag börjar bli sugen på en processor, då jag har mycket gallringar nu. Finns det någon processor som skulle kunna passa till min traktor??
Re: Är min 405 för liten??
stefan andersson
#108371 en hypro 300 väger ca 700 kg. Passar perfekt till din traktor...
#108440 Skulle nog säga att en hypro 450 blir bättre.. Visserligen tyngre, men kran är ju ett stort + för den. Och så tar den ju grövre än 300 gör.
#108445 Inte stor nytta med en kran som kanske räcker 4-5 meter. Det mesta måste ju vinschas ändå. En 450 verkar vara en onödigt dyr och tung klumpedump. Men en 300 skulle kunna vara brukbar för rätt person i rätt bestånd. Nån som vet vad dom kostar?
Blondin 750
#108446 Jag har en tidig Hypro, Gph 03 tror jag att den heter, på min Valmet 604 (62hk) och det funkar bra till det jag har köpt den för, städning i konfliktbestånd och lite förstagallring i den mån jag hinner med. Grövre gallring lejer jag bort till större maskiner.
Noterade att det var en likadan till salu på blocket häromdage, och det händer inte ofta.
stegmaster
#108447
Skogsola skrev: Nån som vet vad dom kostar?
Kr 185.000,- Nok. Er vel nästan samma i SEK då en del av denna summa er frakt.
http://www.finn.no/finn/b2b/agriculture ... e=25654905
Blondin 750
#108448 En 300 tror jag ligger på runt 185 tusen. Det var det pris jag fick för ett år sen iaf, men så hade jag tur och hittade en begagnad och då lade jag ner vidare förhandlingar.
stegmaster
#108450 Finns en begagnad skogsolle s40 om någon er interesserad av en tur över grensen til Norge. :wink:
http://www.finn.no/finn/b2b/agriculture ... e=25483203
#108496 okej, Är en niab för stor?
#108720 om man skaffar en hypro 300 behöver jag ha vikter på traktorn då?
Blir det inte skavskador när man vinchar in träden?
Blondin 750
#108722 Hej!
Du behöver ha vikter, full viktbrygga skulle jag tro, det har jag och det verkar lagom. Beträffande skavskador så beror det ju på omständigheterna, små träd (10-15cm) är ju lätta och glider till största delen på grenarna medans större träd (20-30cm) kan slita lite på rotben och rötter om man är oförsiktig. Sen beror det ju helt på hur man drar viren, med småträd är det ju lätt att styra undan om man slarvat lite med planeringen. Ofta får man ju den frågan men jag ser det inte som nåt problem, och riktiga skördare går ju inte heller skadefritt fram, vare sig på stickvägarna eller mellan dessa!
Nicke Nyfiken
#108747 Hej!
Jag kör också med Hypro gph03(350), den gick tidigare efter en deutz 3,50 med 63hk och det gick utmärkt, visst hade det varit fint med kran men kanske mest till att sprida ut rishögarna med.
Jag kan varmt rekomendera, håll koll på blocket ibland dyker de upp.
Själv lite tveksam till stegmatare, i alla fall för egen del, då jag mest har finkvistig gran.
Det blir lite roligare i skogen och så hinner man ju lite mer med en hypro.
Visst hade det varit fint med en 450, men det känns som man behöver köra en hel del mer för att få ihop affären.
Vad det gäller vinschskador så får man planera sin körning och så finns det ju brytblock att använda.
Men det är klart att det blir någon skada ibland när man är lat och inte orkar flytta traktorn.
Det är bara och KÖP, man lever bara en gång.
H/Nicke
#108775 RÄTT. Man lever bara en gång så det gäller att tänka över sina investeringar så att man inte ska arbeta sig till en ålderdom på fattighuset. Man lejer en entreprenör till att avverka 1500 m3 första gallring för det som hypron kostar. Men det är ju bra andrahandsvärde på dom och det blir fina gallringar. Jag har haft en för länge sen och om jag hade tid så skulle jag kunna tänka mig att ha en igen.
Nicke Nyfiken
#108808 Har man lite flyt så kan man hitta en begagnad gph 03 för 70-80 000 kr, räkna ränta på 5% så är det 3500-4000 kr per år.
Massaveden ligger på 400 kr fub, så 10 m3 får man dra ihop för att täcka räntan, överkomligt tycker jag.
Men visst det finns en hel del entreprenörer som kan gallring så det är också ett alternativ.
Det är en viss glädje med att gå i ett bestånd som man gallrat själv, även om man som regel gör lite för små uttag.
#108926 Hej Jag funderar på en såndär svart niab det finns några på blocket för 60-70 tuen är det bra pris?
Är en sån för tung för min traktor?
