kompression i motorsåg
37 inlägg 9945 visningar 3 följer Svara, dela mm...
fm
#7939 Funderar på om det går att mäta kompressionen i en motorsåg genom att dra i startsnöret och en mätare i hålet som vanligt.
Någon som vet om det ger rätt resultat?
Hur många kilo är normalt på en frisk motor?
Hur lågt är dålig komp?
Husqvarna 550 XP Mark II motorsåg
#7946 Om du håller sågen i start hantaget ska den hålla sin vikt ett par sek i alla fall..
Ramlar den ner så får man nog säga den har kass kompression.
Mätare funkar, men då får man ta reda på vad var modell bör ha/ska ha för att vara rätt.
Generella mätningar finns oxå, men de säger lika mycket som handtags testet.
#7947 Jag har inga uppgifter på vilken kompression det ska vara i de olika såg modellerna. Hittar du nån sån lista skulle det vara kul o se...
gossebear  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#7953 har för mig att det skall ligga på 2,5 halv om jag inte minns fel, kommer bara inte ihåg om det va pascal eller kilo som det räknades i sakll höra med polaren. Vet att han gjorde något liknande fick bygga om kompissions verktyget bara för att det skulle passa till litet tändstift.
eriksberg
#7955 Verkar som folk på AS-forumet tycker att allt mellan 130-180 Psi är ok..
1 Bar ca 14,5 Psi..
Man behöver en mätare med ventil, så du kan bygga upp tryck under flera kompresions-cykler, annars "förlorar" du volymen i slangen.. :D
/klas
#7956 130-180 o såg från 25-130cc
Nja verkar lite vagt..
Bara det funkar så....
Har haft såg med rätt så taskig komp men endå gått rätt skapligt.
Det har inte bara med komp o göra, men visst har det betydelse...
De ska starta även med låg komp = Dekomp ventil är ett lysande exempel som fick många att tänka om...
fm
#7987 Jag kollade 2 av mina sågar 8 & 10 kg blev det.
fm
#8005 Kollade en såg idag som det är dålig kompression i. Den trillar i golvet direkt om jag håller i startsnören.Den startar lätt men är lite seg i ax och lite klenare än den ska vara. komp var 7 kg.
#8010
eriksberg skrev:Verkar som folk på AS-forumet tycker att allt mellan 130-180 Psi är ok..
1 Bar ca 14,5 Psi..
/klas
Fick fundera lite på detta...
130/14,5=8,9655 ~ 9
180/14,5=12,4137 ~ 12,4
Re: kompression i motorsåg
DalslandsAnders
#713774 Hittade denna uråldriga tråd när jag sökte efter kompression :)
Har märkt efter allt mekande, att folk verkar ha en övertro i att man måste ha hög kompression för att sågen ska vara bra.
Bra kompression är bra, o ett måste för att sågen ska gå, så är det ju.
Men har pysslat med en 346, som jag haft som projekt.
Har börjat från grunden, med 2 vevhushalvor..
Bytt vev, lager, tätningar osv.
Började med original 46cc-cylinder, som var riktigt fräsch, o med ny kolv o ringar...
Fick ca 7kg komp... sågen går riktigt bra med den iallafall..
Provade sedan med en helt ny 52cc-cylinder från 353 (visserligen icke original, men riktigt bra gjutning osv)
Även där får jag en såg med ca 7kg komp, som går riktigt bra.
Nu har jag portat båda dessa cylindrar, o det påverkar ju.
Men det jag vill ha sagt är att kompression är bara en del i ekvationen, o så länge man inte har 4-5 kg endast, så behöver det inte vara fel.
Man behöver inte jaga ihjäl sig efter mera kg.
Men ändå förbryllar det mig, att inte kompet blir ännu högre, på en såg, som rakt igenom är renoverad.
Antagligen så är det för stor "squish"... har inte mätt det, o är inte så desperat, eftersom den går ruskigt bra!
Man har lite tankar om sådant, en regnig lördag som denna :)
williamm
#713782
DalslandsAnders skrev:Hittade denna uråldriga tråd när jag sökte efter kompression :)
Kort slaglängd i förhållande till borning gör sitt till på 346.
#713786 Exakt hur mäter du kompressionen?
#713789
Man bör skilja på squish och kompressions volym det är 2 olika saker .
kompressions volymen är i regel för stor i motorsågarna vilket gör att man tappar effekt mindre volym mera effekt enkel ekvation.
Squish på en normal såg ligger runt 1mm vilket är stort men vinklarna är helt fel mellan kolv och cylinder
går enkelt att mäta sig till.
så om man vill börja att fixa både kompressions volym och squish så måste man svarva av cylinderfoten finns ingen genväg till effekt.
#713804 Bättre att fylla på mer som kan ge brum än nåt annat.
Att få till en bra bränsle luftblandning och se till att det utrymme som finns är välfyllt ger ofta mer än minska volym över Ö.D.
DalslandsAnders
#713806 Jag mäter med kompressionsmätare i tändstiftshålet :)
Det viktiga är att sågen går bra, o det gör den.
Men enligt många, så ska en såg knappt starta, om det är mindre än 8kg.
Men som sagt.. funderade på detta, då sågen rakt igenom är renoverad :)
