Skogsröjning
Regler vid dikesröjning
13 inlägg 11080 visningar 5 följer Svara, dela mm...
batmer
#99897 Hej
jag har en liten fråga
Vad är det som gäller vid röjning utefter en åkerkant om rågången är i åkerkanten och det som ska röjas står i skogskanten men hänger över ut i åkern så att det ej går att åka traktor längst in mot kanten.
Kan åkerägaren röja det som behövs för att kunna bruka sin åker ? Kan åkerägaren röja det som hänger ner över åkern och ta rätt på det som ved ?
Finns det några lagar att stödja sig mot ?
/Henrik/
Stihl Motorsågar och Röjsågar
Re: Regler vid dikesröjning
#99925 Jordabalken 3 kap 2 §
"2 § Tränger rot eller gren in på fastighet från område intill
denna och medför detta olägenhet för fastighetens ägare, får denne taga bort roten
eller grenen. Områdets ägare skall dock beredas tillfälle att själv
utföra åtgärden, om denna kan befaras medföra skada av betydelse för
honom."
#99935 Bra fråga och citatet från jordabalken går ju inte att misstolka.
#100129
Mangan skrev:Jordabalken 3 kap 2 §
honom."
Tack för den!
/nisse
#100131 Att denna fråga specialbehandlas i Jordabalken tyder på att frågan inte är ny! :D
Pidden
#100791
honom."
Tackar för denna! Då vet man vad man ska och kan göra när det ska röjas upp på en gammal betesmosse som ska bli betad på nytt :D :-bd
svenjo
#100803 Du säger att rågången går i åkerkanten vilket kanske är rätt i ditt fall. Dock är det inte ovanligt att rågången egentligen går en bit in från åkerkanten då man ibland lämnade en skuggmån till åkern. Detta framgår normalt inte av den ekonomiska kartan utan av den senaste förrättningskartan, vilket inte sällan kan vara från någon gång i mitten av 1800-talet.
Den ekonomiska kartan (också kallad den gula kartan) visar bara på fastigheternas ungefärliga läge och har ingen rättslig verkan. Ofta är också samfälld mark (gamla igenväxta vägar m.m.) utelämnad från denna karta.
otis84
#117290 2m från åkers kant har åkerägaren rätt att ta ner
svenjo
#117331
otis84 skrev:2m från åkers kant har åkerägaren rätt att ta ner
Inte enligt lag.
Den "tvåmetersregel" man ibland pratar om är ingen generell regel utan brukar ibland förekomma vid modernare vägsamfälligheter. Men den måste då skriftligen framgå av lantmäteriets förrättningshandlingar.
Emil N  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#117340 Varför inte kontakta markägaren? Det borde vara det första man gör i ett sådant läge.
mooos73
#258722 Om diket är rågång mellan 2 markägare får den ena markägaren hålla bort växtlighet i hela diket eller bara på sin sida ner till dikesbotten?
Får han dikesrensa utan den andra markägarens tillåtelse?
Det går inte diskutera med "den andra" markägaren och dikena är handgrävda av förfäderna så det vore lite synd om dom växte igen!
#258724 Korta svaret är nej. Generellt så får man inte göra någon röjning eller rensning på annans mark, samma regel gäller vid underhåll av vanliga rågångar. Båda markägana har samma skyldighet att underhålla rågångarna men vi vet hur det brukar se ut.. nästan ingen röjer rågångar utom de stora skogsbolagen.
Det bästa är ju att sådan sker i samförstånd. I ditt fall så skulle jag meddela den andra markägaren att det finns behov av dikesrensning, skriv t.ex. ett brev. Om du inte får något svar så ringer du upp innan du påbörjar arbetet, då kommer de förmodligen säga att det är ok om du gör detta efter bästa förmåga.
mooos73
#258763
OAS-forests skrev:Korta svaret är nej. Generellt så får man inte göra någon röjning eller rensning på annans mark, samma regel gäller vid underhåll av vanliga rågångar. Båda markägana har samma skyldighet att underhålla rågångarna men vi vet hur det brukar se ut.. nästan ingen röjer rågångar utom de stora skogsbolagen.
Tack för svaret!
