husqvarna 235R
9 inlägg 13090 visningar 3 följer Svara, dela mm...
husqvarna 235R
gustavsberg
#96274 Hoppas att någon kan hjälpa mig med mitt problem.
Lånade ut min 235:a idag och när den blev återlämnad fungerade den inte längre :cry:
Enligt lånaren hade han bara kört slut på soppan och tankade den igen, efter det startade den inte.
Det jag har kunnat konstatera är att det inte går att pumpa fram bränslet manuellt längre. Jag har kollat slangarna och de är täta. Min misstanke riktar sig till förgasaren, men vad är det på den som skulle kunna gå sönder mellan tankningarna, den gick ju bra innan soppan tog slut//Christian
Re: husqvarna 235R
#96275 Kan du utesluta att lånaren tankade någon annan typ av bränsle än det du brukar använda?
Re: husqvarna 235R
gustavsberg
#96276 Nej det kan jag inte utesluta, men det borde väl gå att pumpa fram bränslet manuellt ända. Eller kan något i förgasaren ha tagit skada av det
Re: husqvarna 235R
#96277 Eller att han tankade i en hög med goja samtidigt så du fått filtret igensatt. Börja med att kolla upp filtret i tanken och bränsleledningarna. Om du kört sågen på vanlig macksoppa och han hällt i alkylat så är det också möjligt att det lossnat beläggningar inuti slangarna och tvärsatt igen inloppsilen i förgasaren.
Sensmoral: Låna inte ut sågar, och om du ändå gör det skicka med en dunk med soppa och förbjud lånaren att använda nåt annat.
Re: husqvarna 235R
gustavsberg
#96309 Problemet Löst... Totte hade alldeles rätt.
Totalstopp i förgasar silen,, Tack för ett bra tips
Re: husqvarna 235R
#96314 Trevligt att höra att det löst sig. Råkade själv ut för samma när jag bytte till alkylat på en äldre såg. Har du rensat ur bränsleslangarna, alternativt bytt dom? Annars har du stor risk att det här händer igen, har det börjat lossna så vill det gärna fortsätta.
Re: husqvarna 235R
#543559 Hämtar fram den här tråden.
Har fått in en Husqvarna 235 som grannen hämtade inst på ladugården där
den har stått i många år. Hans dotter på sexton fick köra den i röjning, och hon
gillade jobbet :-bd , men inte sågen eftersom den inte ville hålla i gång, och stannade hela tiden.
Den får bensin fram til förgasaren, men när jag trycker på primeren, verkar
det somhela förgasaren flyter över???
Stiftet ser bra ut.
Någon som har erfarenheter med den sågen och kan tipsa lite :smile:
(det hemska alternativet till den här sågen för flickan är ju att jag lånar
henne min Stihl FS130 och hon blir förtjust i den :mrgreen: :mrgreen:)
Re: husqvarna 235R
#543592 Sitter slangarna rätt?
De är ju rundgående system så det ska inte flöda om man primar, bara komma fram så man spar några drag.
Re: husqvarna 235R
Brumsten
#543594 Hej, felet är nog att nålventilen är otät, kollas genom provtryckning.
God forts!
