Skördare
Elfel LM4000/Dasa4
14 inlägg 6854 visningar 1 följer Svara, dela mm...
Elfel LM4000/Dasa4
GremoNiclas
#92413 Det är nå knas med elektroniken...
När jag har suttit och kört så har den fått för sig att svärdet är ute konstant, fastän det är hemma. Till följd att man inte kan mata framåt förstås, det är så man märker felet. Alla funktioner går att köra på agg, bortsett från mata fram. Men helt plötsligt kan det släppa och allt funkar som det ska.
Kollar man i datorn på ingångar ser man felkod på bla diagivare, längd, såg mm. Alltså allt som går via den röda ellådan i aggregatet. Det är ström från gula CU:n till röda. Lamporna på röda är släckta, A ska vara släckt men B och C ska ju lysa/blinka.
Tänkte att det var fel på röda lådan och bytte den och det funkade en stund men sen slog samma fel till igen. Och senare på dagen släppte det...
Någon som har nån idé om vad det kan vara, eller vart man ska leta? Varför dör alla funktioner via röda lådan?
Re: Elfel LM4000/Dasa4
Flammy
#92415 godkväll!
Skulle gissa att du har kabelbrott till sensorn.
har du 4 ledad kabel ned dit eller?
mvh flammy
skogsjan695xl
#92432 Låter som tidigare talare, låter som kabel brott från givaren. Kan vara så att den fjädern som trycker ut givaren är av så givaren glappar lite. Nu är inte jag säker om 4000 har fjäder som trycker ut givaren heller.
GremoNiclas
#92454 Jag är ju ganska dålig när det kommer till sånt här men man lär sig allt eftersom...
Vilken sensor syftar ni på?
skogsjan695xl
#92460 senorna som sitter i såglådan som känner av att svärdet är hemma, sitter 2 st där, (gjorde förr iaf) en till svärd hemma och en som känner av hur långt svärdet ska kapa beroende av diameter.
Denna givaren som ev strular sitter längst ner i lådan om agg hänger i flytande läge.
mummelman  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#92468 Kolla stiften i kontakterna på kablarna. Har varit med om att plasten som håller stiftet påplatts gått sönder.
Flammy
#92481 Det kan även vara så att den har fått sig nån smäll eller så. Vilket skulle kunna göra att sensorn inte riktigt känner av alla gånger. Om det är så att den är precis på gränsen för att fungera. Om det är likt som på det 928 agg jag körde så känner sensorn av en "platta" och när den är i läge så förstår datorn att svärdet är hemma
Jag har även för mig att du kan justera sågens läge och om den inte går tillräckligt långt upp så kan sensorn krångla. Jag bytte sågmatnings stången en gång och då fungerade den inte riktigt korrekt så då var det bara att justera in den så fungerade det.
Men som sagt ser det korrekt ut å det inte har hänt något med sågenheten eller att du inte skruvat själv i den så skulle jag sätta lite slantar på kabeln eller anslutningarna!
Eller byta till ett H412 :wink:
mvh åke
Lukas_Lundstrom  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#92498 En klassiker... Ta ur en dia givare i taget och pröva om felet försvinner...
skogsjan695xl
#92504
Lukas_Lundstrom skrev:En klassiker... Ta ur en dia givare i taget och pröva om felet försvinner...
Men dia givarna har ju inget med att det visar att svärdet är ute.
Det går även att byta plats på dom givarna i såglådan då alla givare (sensor) är samma. förvisso kommer svärdet gå ut till max och inte veta att det ska tillbaka isf om det visar sig vara sensorn som är kass.
GremoNiclas
#92512 Okej, jag är med i matchen... :???: Två sensorer till sågen är korrekt.
Det måste väll inte vara sågen det är fel på eftersom allt som går via den röda boxen får en felkod. Även diametern och längden går genom den och dom blir ju också knasiga.
För att förtydliga ang svärdet så går det att såga och kapkontrollen fungerar men pga felet så tror den att svärdet är ute hela tiden.
Alltså, det är sex kablar/kontakter till röda lådan + en som går till gula CU:n, totalt sju.
Kan man skruva loss en kabel i taget från röda lådan och på så vis se om det är vajsing på den kabeln. Om man leker med tanken att man plockar bort rätt kabel, kommer de andra funktionerna att fungera igen då???
#92562 Det är precis så du skaa göra. Om det blir vajs på diagivar kablarna tex så visar den att svärdet är ute, varför vet jag inte riktigt men kan vara nån typ av säkerhetsgrej eller nåt som gör att man ska uppmerksamma att det är nogåt fel. gå in i testprogrammet i dasan och klicka på röd box när det inte funkar så kanske du kan röna ut kabel nr. på en gång... och annars så får du ju iof. reda på vilka ingångar som går vart och på så vis kan gå vidare...
GremoNiclas
#92573 Okej! Tack så länge, ska på det imorn igen så jag återkommer med facit.
GremoNiclas
#92624 Okej, facit får vänta en dag till...
Såg hemma var det lite vajsing på. Glapp i en skarv. Men det löste inte det stora felet.
Tog man bort en diakabel från röda boxen uteblev felkoden på alla funktioner men när jag satte i kabeln igen så blev det felkod på alla funktioner och boxen dog. Det spelade ingen roll vilken av de två diakablarna jag tog loss, samma symptom i bägge fallen. En kabel ur - "ok", två kablar i - inte ok. Alltså verkar det inte vara något med diakablarna.
Senaste budet:
Att boxen dör när man sätter i andra diakabeln beror på att strömmen inte räcker till från gula CU:n och därför säger rödingen ifrån...Typ nåt sånt.
Åtgärd: Byta den gula CU:n och se om det blir bättre...
GremoNiclas
#92735 Ny CU i aggregatet gjorde susen. Nu funkar det!
