Skotare
Hydraulpump = flöde ??
3 inlägg 4574 visningar Svara, dela mm...
JD_1110
#91849 Hej
Jag ska till sommaren börja köra en 1010E vilket jag tycker verkar spännande. Det är ju en ny maskin med många nya finesser och så.
Till ämnet; Kör nu 1110D vilken ska ha samma kran som 1010E om jag fattat rätt. Det som gör mig konfunderad är de olika pumpstorlekarna. På 1110 ska det vara en pump på 130 cm3 och på 1010 100cm3. Blir inte 1010 tvungen att gå på mycket högre varvtal än 1110 för att uppnå samma kranhastighet?
Ett räkneexempel: 1300 varv på 1110D ger 169 l/min, 1300 varv på 1010E ger 130 l/min.
För att komma upp i samma volym/minut på 1010 som på 1110 krävs ett varvtal på 1690 varv/min.
Har jag räknat rätt?? Jag har inte full koll på pumpar och liknande.
Hur blir då bränsleekonomin på 1010E jämfört med 1110D?
Någon som kan förklara detta?
Rottne skotare
Re: Hydraulpump = flöde ??
#91850 Jo,du har räknat helt rätt :mrgreen:
Men du bör oxå tänka på att 1010E är snäppet mindre än 1110D ,har mindre motor etc.
Och 1010E har fått kritik för att den är motorsvag,men som det är nu så är 4-an i den uppskrämd till max.
Är väl samma kran (CF5),men för att du ska få sprutt så lär du,precis som du skriver,ha mera varv (eller ta en 1210E :D )
Bränsleekonomi :?:
Mja,är väl inte enbart varvtalet som avgör.oxå lämplig vridmomentkurva,hydraulventil osv spelar roll.
Däremot tror jag att du kommer att uppskatta hytten och därmed få bättre totalekonomi.
JD_1110
#91857 Kul att man lyckas ibland :P
Jag är ju bara anställd så det är ju svårt att bestämma vilken maskin jag ska köra. Men jag håller med dig om att 1210E verkar vara den rätta maskinen. Den har ALS, starkare motor, kran och högre lastkapacitet.
Det låter tråkigt om 1010 är motorsvag för det var något som retade mig lite på 810:an jag körde före 1110.
Hur blir då ljudnivån i hytten när/om man tvingas köra på högre varv för att få rätt flöde? eller är hytten så bra att det ändå är tystare än 1110?
