Traktorn i skogen
Vilken traktor är lämpligast
15 inlägg 14061 visningar 3 följer Svara, dela mm...
Mittens
#90981 Hej Vänner.
Behöver råd och hjälp. Jag ska köpa traktor och huggarvagn. Traktorn ska användas som gårdstraktor samt hämta lite ved och timmer till eget sågverk. Körningen blir alltså mest på landsväg.
Vad ska jag tänka på, vad blir bäst?
Re: Vilken traktor är lämpligast
#90984 Välkommen! Kan nog vara till god hjälp för de traktorkunniga här om du berättar hur pass stor budget du har i tankarna, ungefär i alla fall och kanske något om hur stor vagn du behöver, skall den ha griplastare, etc.
Mittens
#91020 Tack Totte! Kloka reflektioner av dig. Vad jag behöver är igentligen åt min far som behöver/vill ha sysselsättning (pensionär). Budgeten är inte något problem, men samtidigt behöver man ju inte sväva iväg. Men låt säga traktor med lastare 100000-150000:- exkl. moms , huggarvagn med griplastare ca 60000:- exkl. moms. Traktorn kommer att användas lite som gårds traktor, med mest landsvägskörning, ingen jordbrukskörning, har ca 1,5 mil till skiftet (ingen skogskörning) drar fram med atv. Vedkörning med ca 10 m3/per lass. Hoppas någon kan ge mig goda råd
Torparn79
#91076 ska du aldrig ut i skogen så skulle jag satsa på Case IH 956 el 1056 alternativ JD 3040 eller 3640..
dessa ligger runt 90-100 hk och då suckar det inte alltför mycket i backarna vid landsvägskörning..
det är ju dessutom så att du kan göra någon tripp i skogen med dom oxå men dom kräver ju lite mer plats en idealtraktorn i skogen, Valmet 755 eller Valtra 6300 / 6400..
Mittens
#91146 Tack Torparn! värdefull information, jag bugar!
#91151 Ta en titt på den här tråden också, tror det finns en del där som kan vara till nytta. viewtopic.php?f=8&t=6706
traktorz
#91731
Mittens skrev:Hej Vänner.
Köp en ny Kina-traktor med 1 års garanti, t.ex. 70hk-modellen T704 70 HK som kostar 150kSEK. Både 60hk och 70hk är lika i övrigt. En frontlastare monterad vid köp går på 30kSEK. En huggarvagn ~70kSEK.
Visserligen är båda dessa traktorer klumpiga med dålig vändradie i skogen, men de tar sig fram med sin fyrhjulsdrift och diffspärr. Ska du tuffa på landsväg, kanske ändå 70hk-modellen är lämpligare.
Själv har vi 40hk-modellen, som är en nedskalad variant av 60/70 hk-modellerna, så den är lite undermotoriserad, vilket märks med full last om man kommer till en backe på landsvägen och måste växla ner till sjuan. Vår 40-hästare har bara 8 växlar framåt, medan 60/70-hästars modellerna har 16 växlar.
Motor och växellåda är utsökta på vår 40-hästare, osynkat som på vår förra Grålle. Österrikare och engelsmän har hjälpt kineserna att göra den 4-cylindriga starka och snåla 40-hästaren som uppyller de europeiska miljökraven. 60/70hk-motorerna samt större är samtliga Perkins-motorer, vilket kanske känns tryggare för den försiktige.
Behöver du däremot hasplåtar och bra svängradie för att du ska du ge dig långt in i skogen med traktorn, så är en skogsutrustad Valtra den klassiska rekommendationen.
Axl
#91822 http://www.blocket.se/varmland/Virkesdu ... m?ca=8&w=2 där har du något rejält att susa efter vägarna med!
Axl skrev:http://www.blocket.se/varmland/Virkesdumper_Volvo_860_TLS_27491434.htm?ca=8&w=2 där har du något rejält att susa efter vägarna med!
Sunne
Ormen långe från 1978 i bra skick
Nyrenov motor
Säljes för kunds räkning
125000:- +moms
En gammal klassiker, kanske en aning overkill för hemmansägaren.
petersson
#91826 efter en tur med kompisens gamla fendt 612 måste jag säga att det är en trevlig maskin
har själv haft en 611 för länge sedan aldrig några bekymmer
förutsätter nog som du tidigare skrivit att du inte ska skogsköra med den,då är den nog för klumpig.
alias
#91870 Torparn och Petersson!
Kanske bara är jag, men Fendt 611/612 eller Valmet755 eller Valtra 6300/6400, är dessa möjliga att få in i en budget på 100000-150000+moms med lastare?
Case och JD har jag inte så bra koll på beg priser, så där kan jag inte uttala mig.
Torparn79
#91893 det är gränsfall på Valmeten och Valtran..
med en del tur och mycket timmar på räknaren så är det möjligt..
jag kikade lite på blocket och hittade några JD och IH, visserligen utan lastare men skulle jag köpa traktor i den prisklassen så skulle nog jag leta traktor som gått utan lastare och sedan eftermontera en sån..
risken att framaxeln har fått stryk av att ha gått med lastare sen ny är stor och då minskar man ju risken för dyra renoveringar..
JD 3040:
http://www.blocket.se/jonkoping/John_de ... m?ca=9&w=3
http://www.blocket.se/skaraborg/Traktor ... m?ca=9&w=3
Case IH 1056:
http://www.blocket.se/halland/Case_IH_1 ... m?ca=9&w=3
http://www.blocket.se/helsingborg/Case_ ... m?ca=9&w=3
http://www.blocket.se/angelholm/Traktor ... m?ca=9&w=3
IH 956:
http://www.blocket.se/kalmar/Traktor_4_ ... m?ca=9&w=3
Valtra  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#92027 tycker du ska titta efter valmet 705-805, de borde gå o få under 150 med lastare
#92612 Jösses! 100-hästars klumpedunsar för att ha som gårdstraktor och köra hem virke? Valmet + frontlastare + 100 K budget = vrak a 10 000 timmar om man spetsar till det lite.
Morgan Nordin
Knappt hälften kanske är nog: ~40hk
traktorz
#92614 Antalet kinesiska traktormärken blir fler på den svenska marknaden: Jinma, Foton, Dong Feng, YTO. Den svenske importören Traktorimport har tagit fram ett intressant Skogspaket till sina DF-traktorer, innehållande sido- och bukplåtar, samt en grenavskiljare.
DF-traktorn har en bättre frigångshöjd än på vår egen traktor Foton FT404, där bärramen för frontlastaren dessutom minskar markfrigången för oss. Som skogstraktor är DF404 lättare, har kortare hjulbas och svängradie än vår tyngre FT404 traktor.
Tyvärr fanns inte Dong Feng i Sverige ifjol, för med skogspaketet så hade vi kanske valt denna istället. Andra parametrar viktiga för oss vid fjolårets val av traktor var krav på en bra frontlastare med en stark "subframe", så att även ett grävaggregat senare kunde tillkopplas.
Skippar du frontlastaren, går traktorn stadigare på landsväg. Samma företag säljer huggarvagnar upp till 4.5 ton. Annars finns ju t.ex. Farma om du önskar större vagnar, men ska du köra inne i skogen kanske de mindre vagnarna är smidigare.
