Skotare
Kockum 8435 med turbo?
6 inlägg 4729 visningar 1 följer Svara, dela mm...
Hasse Svensson
#90824 Hej tänkte ventilera några inlägg,har sett/ hört om turbo till motorn (2725E) i 8435:an finns sådan på marknaden?
Rottne skotare
Re: Kockum 8435
novis??
#90845 var rädd om hjul tallrikarnadomm håller ej för orginal
Re: Kockum 8435
#90849 Hej Hasse! Det finns en knapp "Besvara" längst upp och längst ned på sidan när du är inne och läser tråden, tryck där så kan du fortsätta i samma tråd med frågor i stället för att starta ny tråd för varje.
Re: Kockum 8435
Gubben
#90875 Är det den svarta eller röda motorn jag mins inte vilken motor det var. Men vi fick tag i en röd motor med turbo när våran skar. Den motorn kom från en lastbil men den gick inge vidare bra när man kopplade i hop den med en konverter i stället för en växellåda då den blev för låg varvad. Vi provade att ställa om diesel pumpen men fick aldrig den förväntade efekt höjningen. Vi satte i en perkins från en super eva och då i min lilla låda vart det åka av.
Re: Kockum 8435
Hasse Svensson
#90884 motorn är både svart och röd det svarta ser lite hemma-målat ut. Är flänsen på motorn samma på perkins som fordmotorn eller fick ni byta den extra flänsen?
Re: Kockum 8435
Gubben
#91174 Vi bytte flänsen. den finns (kanske fanns att köpa). Jag tror det var timberjack service som letade fram den.
