Skotare
Kockum 836, drivhjulsberoende?
10 inlägg 9514 visningar 3 följer Svara, dela mm...
vamosalaplaja
#87404 Undrar om det finns något drivhjulsberoende uttag på dom ga kockum-skotarna? Är väl en Ford industri bakände på dom? Funderar på om man kan dra en kardan till bakänden så man får mekanisk drift istället för oljeslir. Tack på förhand
Rottne skotare
Re: Kockum 836
vamosalaplaja
#87575 Såg på http://www2.landskrona.se/kultur/landsv ... start.html att 836 även fanns som dumper, då heter den 411. Som dumer måste den väl vara utrustad med mekanisk drivning bak eller? Någon som vet. Mvh Marcus
Re: Kockum 836
#87577 Kollade länken, där står om 411:an att den var produktionsmodellen av 410 och kollar man på den så står det att det var hydraulmotorer för bakhjusldriften, så det är nog samma gissar jag.
Re: Kockum 836
vamosalaplaja
#87579 Såg de med sen, samt en bild på en 411'a där det var just hydraulik. Ser också ut att vara nån slags reduktion innan navet. Skulle vara bra att veta vad det är för utväxling efter hydraulmotorerna i fall det går att sätta dit en mekanisk bak axel.
Re: Kockum 836
a05dama1
#204389 Jag funderar på att bygga om vagnsdelen på en kockums 836 till traktordragen skogsvagn men blev väldigt fundersam kring hur den hydrauliska drivningen på bakaxeln fungerar,
är det någon som kan beskriva?
Finns där 2wd läge så att vagnsdriften kan frikopplas eller krävas det ett oljeflöde för för att vagnen skall "rulla med"?
tack på förhand!
Re: Kockum 836
kl-820  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#206350 Det sitter en "koppling" som du lägger i och ur för att undvika att motorerna "snurrar med".
Re: Kockum 836
ymer
#221289
kl-820 skrev:Det sitter en "koppling" som du lägger i och ur för att undvika att motorerna "snurrar med".
Orginalet är bromsbackar för vardera hjulet. Jag tror aldrig att konstuktionen nånsin har fungerat riktigt bra. Dels kunde det komma olja på backarna vilket gjorde att det slirade.
Dels var det svårt att få backarna att gå fria. Vid hög fart efter fin väg så kunde man få en rökstrimma efter traktorn eftersom backarna låg på!
Jag byggde om min drivning med 4 st bromsok och 2 bromsskivor!
Systemet har fungerat klockrent till 100%.
Jag fick även tillsätta 2 elektriska avlastningsventiler (för frigången)
Trycker jag ner spaken så snurrar hjulet (hjulen) i alla lägen!
Re: Kockum 836
#221948 Mja, om det är en 6 eller 8 hjuling så sitter det bara 1 "uppsättning bromsbackar" före fördelningslådan.
Re: Kockum 836
Mr-Hemek  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#221956 Om man ska bygga om till mekanisk drivning måste man flytta hydraulpumpen som drivs av kraftuttaget
Re: Kockum 836
ymer
#221997
vamosalaplaja skrev:Såg de med sen, samt en bild på en 411'a där det var just hydraulik. Ser också ut att vara nån slags reduktion innan navet. Skulle vara bra att veta vad det är för utväxling efter hydraulmotorerna i fall det går att sätta dit en mekanisk bak axel. http://www.maskinisten.net/userpix/85_d ... ckum_1.jpg
Intressant bild.Jag tolkar det som att det sitter 4 bromsok som är bromsen och sen finns trummor och backar för drivningen.
På min konstruktion så är trumman borta och ersatt av bromskivor som fungerar som drivning. Jag har alltså ingen broms bak men kanonbra drivning på hjulen.
Jag köpte ok och skivor på skroten som har suttit i en Saab.
Dessemellan så är det en del svarvnings-jobb.
