Trima 1320
8 inlägg 8571 visningar 2 följer Svara, dela mm...
Trima 1320
Daniel W
#83852 Har en lastare som inte vill vara med längre. Problemet är att den har tappat orken att lyfta hela lastaren. Tilten
fungerar bra men det kanske i sig har något värde? Jag har tagit bort snabbkopplingarna och i ena hittade ja en liten vit plastbit som låg mellan ventilen så det läckte hela tiden, jag pilla bort den men problemet kvarstår. Den sjunker dessutom lite hela tiden så det kanske är dags att packa om kolvarna? Det läcker inte något externt om dem (packboxarna) men det kanske det kan göra inuti? Den funkade hyfsat i början av vintern men blev successivt sämre o sämre. Jag kör med en ganska stor skopa men den orkar inte ens lyfta en tom skopa nu....jag behöver råd!
Tack på förhand.
Daniel W
Re: Trima 1320
Danne
#83897 Hej
Har du koll på om traktorn levererar fullt tryck till lastaren? Orkar tilten att bryta skopan med tunga saker i eller mot marken utan problem? Jag misstänker att lastaren inte får tillräckligt tryck detta ger ju strykan.
Den vita plastbiten kan mycket väl vara packningen som sitter i hondelen på snabbkopplingar.
Kanske inte mycket till svar men alltid nåt.
Lycka till!
Re: Trima 1320
skogsjan695xl
#83905 Du behöver nog packa om kolvarna, de läcker troligtvis invärtes.
Re: Trima 1320
Daniel W
#83908 Ja den är stark i tilten, full skopa med blötsnö orkar den tilta. Jag ska provtrycka pumpen och packa om kolvarna, o snön bara vräker ner här :/
Tack för tipsen!!
Daniel W
Re: Trima 1320
#83963 Ryktesvis har jag hört att packtätningsolja kan vara en Quick fix.
/Nisse
Re: Trima 1320
Daniel W
#85066 Då har jag äntligen fått tid till att grejja med lastaren och gissa om jag blev besviken när jag var klar med ompackning av den ena kolven och påbörjade den andra, stödringar och allt var total-skrot! en lång djup repa ca 40cm ner i röret. Själva repan är typ 30cm långt och kanske 3mm djup, 7mm bred! Det är en metallbit från hållaren som har chipat lös och lagt sig emellan och plogat en fåra i röret.
Nu är jag då tvungen att köpa en ny hydraulkolv, vart kan man tänka sig att hitta det då? Jag ska kolla om jag hittar något begagnat, om inte någon på forumet har en till salu kanske? (jag köper den bums!)
Tack för hjälpen!
/Daniel W
Re: Trima 1320
skogslaban
#85331 Det finns svetselektroder som du kan använda för att laga hydraulkolvar som har blivit repiga, jag har själv använt sådana
fungerar mycket bra. När du har lagt på svetssträngen så filar du med en vanlig fil ner överskottet.
Re: Trima 1320
valtra a 72
#85390 Det finns även flytande metall som är avsett för hydraliska kolvstänger.Det blir väldigt hårt när det har härdat men det går att fila till.
